Alt 13.01.2013, 21:14   #11
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Bestimmt auch Beleuchtung wie unten
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 21:48   #12
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Nochmal zum Verständnis ein Bild (wenn auch von einem Rechtslenker).
In Rot habe ich die Felder angezeigt die, zumindest beim E39, beleuchtet werden, wenn die entsprechende Fahrstufe eingelegt ist. Bei mir leuchten die nicht. Ich dachte da würde eine Lampe oder eine LED dahinter sitzen und wollte lediglich wissen, ob und wie die getauscht werden kann.
Dateityp: jpg 25750.jpg (107,0 KB, 70x aufgerufen)
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 22:20   #13
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Hi
Da sitzt pro "Fahrstufe" je eine LED dahinter, die fest mit der Platine in dem schwarzen Teil verlötet ist und (eingentlich) nicht getauscht werden kann
ABER: Ich hätte hier noch so ein Teil liegen, wo alle LED gehen
Bei Interesse per U2U melden
LG
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 22:41   #14
Hitman86
Wenn ich das schwarze Teil einzeln ausbauen kann, werde ich da am nächsten Samstag mal nach schauen. Muss ja einen Grund haben, warum alle LEDs auf einmal den Geist aufgegeben haben.
Wenn ich den Fehler nicht finde, komme ich gerne auf das Angebot zurück.
Alt 13.01.2013, 22:45   #15
E32 730i
Kein Problem
Ausbauen geht ganz einfach
Einfach den Schaltsack gleichmäßig und mit kontrollierter Gewalt nach oben ziehen, er ist nur eingeclipst und kann am Schaltknauf verbleiben ! Dann kann man unter die Blende greifen und auch diese nach oben rausziehen und den Schaltsack durch diese durchfädeln, auch die ist nur in die Holzablage geklipst
ABER vorsicht: Es hängen zwei Stecker mit Kabel daran, diese müssen ausgesteckt werden
Sollte keine Probleme bereiten, ist normalerweise in ein paar Sekunden draußen und wieder drinnen
LG
Frank
Alt 14.01.2013, 07:45   #16
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Es kann auch ein simpler Kabelbruch sein.
Foto von der Platine wäre toll
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 17:00   #17
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@Waldi:
Das "?" dürfe noch eine weitere LED für die Hintergrundbeleuchtung sein. Warten wir mal ab, ob der TE hier noch Detailfotos von der Platine schickt
@Hitman86:
Was ist das für ein Regler und eine [TM]-Taste an der OBD2-Blende?
Wäre es machbar mir die Teilenummer vom Taster zu nennen?
Alt 14.01.2013, 17:30   #18
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
TM = TempoMat
Regler für schneller oder langsamer
ist nur so'n (blöder) Gedanke
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 19:19   #19
Waldi_750i
Sternfahrer
@Waldi:
also wenn man die abdeckung gegen das licht hält sieht man durch (zw P+R)
könnte das eine stör led sein oder so
Alt 14.01.2013, 20:07   #20
Hitman86
Öhm, ich habe keine Ahnung was das für ein Regler ist. Das Bild habe ich über google gefunden
Der Wagen steht momentan noch bei meinen Eltern und ist heute erst angemeldet worden. Ich hoffe, dass ich am Samstag dazu komme, mal nachzusehen. Wenn ich es schaffe, mache ich ein paar Fotos von der Platine.
E38-Teile: Schaltkulisse Automatik mkTopliner Biete... 0 14.07.2011 22:11
Elektrik: Beleuchtete Schaltkulisse + Ganganzeige sporky BMW 7er, Modell E32 13 03.01.2008 18:02
Elektrik: Ganganzeige für beleuchtete Schaltkulisse BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 30.05.2007 16:23
Elektrik: Automatik - Ganganzeige tombigts BMW 7er, Modell E32 14 26.06.2006 16:14
Beleuchtung Ganganzeige Automatik Thomas728 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
