17.01.2013, 01:32
Fahrzeug: E32.740i (92), E32 740i (93)
LLR und LMM
Liebe Forumsleser,
bei meinem e32 740 (250 TKM) tritt nun nach dem Reinigen des Leerlaufreglers auch das hier in einem Thread beschriebene Verhalten des unruhigen Leerlaufs bei WARMEN Kühlwasser auf (Verschleiss der "Mitnehmernoppen"). Im kalten Zustand ist der Lauf ausgezeichnet, zur Zeit herrschen Minusgrade. Aber meine Frage ist eigentlich die: Mein zweiter 740 (110 TKM) läuft im Getriebenotprogramm weiter, wenn man den Stecker des LMM (Luftmassenmesser) zieht. Der vorgenannte M60 geht dann aber einfach ohne Meldung im Display aus. Er lässt sich auch nicht starten. Auf was deutet das hin?
Hat jemand eine plausible Idee dazu?
Danke und eine erfreuliche Fahrt allen E32 Eignern
17.01.2013, 16:26
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Was meinst du denn bitte mit "Verschleiss der "Mitnehmernoppen""?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
17.01.2013, 18:06
Verschleiss LLR
Der Verschleiss betrifft die Gummilagerung der Welle - Verschluss - zu Elektromagnet. Ich habe das aus irgendeinem Beitrag im Forum und mein Boschmensch bestätigte die Art des Aufbaus. Nach ein bisschen Stecker ziehen hier und da, auch an der Motorsteuerungsplatine und Getriebe, dem mehrmaligen Zudrücken des Luftbypasses zum LLR, ist der Motorlauf wieder perfekt. Auch geht der Motor nicht aus, wenn ich den LMM Stecker abziehe. Es scheint so, dass sich der gute BMW-Geist aus dem Winterurlaub wieder zum Dienst eingefunden hat.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: LMM und LLR
e38.740.4,4.96 |
Suche... |
4 |
16.12.2010 19:05 |
