Alt 22.01.2013, 00:41   #21
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
@Smartyy86
was schreibst du denn da für nenn quatsch?
selbstverständlich hat ein Saugmotor bei 2000U/min weniger Drehmoment als bei 3000U/min. Also steigt mit zunehmender Drehzahl auch das Drehmoment. Und nichts anderes habe ich geschrieben oder habe ich irgendwelche Zahlen genannt?
Mein Beispiel mit den 200Km/h war wie wie ich eben schrieb ein Beispiel. Kannst jeden X-beliebigen Wert eintragen. Schade das du das nicht erkannt hast. Hauptsache man hat was zu schreiben und man kann jemanden an den Pranger stellen.
Du willst mir also jetzt im ernst erklären, dass ein Motor, wenn er ein drittel seines maximalen Drehmoments hat, und das Gaspedal am Boden klebt um die Geschwindigkeit zu halten weniger Verbraucht, als wenn ich bei Drehmomentmaximum mit leicht angetippten Gaspedal die Geschwindigkeit halte? Wenn das wirklich so ist, dann fahre ich in Zukunft untertourig im letzten Gang, Vollgas und mit angezogner Hándbremse. Besser kann man Spritt nicht sparen. Ich frage mich aber gerade, warum meine Verbrauchsanzeige bei Vollgas unter Last ganz nach rechts geht, dagegen bei leicht angetippten Pedal nicht mal die 10 Liter überschreitet?
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 01:07   #22
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
ist doch logisch. bei mehr drehzahl muss öfters eingespritzt werden daher auch mehr verbrauch. um eine geschwindigkeit von 160kmh zu halten muss man auch nicht mit durchgetretenem pedal fahren (der 728 vielleicht *duck* )
im übrigen ist die momentanverbrauchsanzeige nur ein schätzeisen. umso mehr du das pedal drückst umso mehr zeigt er an hat aber mit dem wirklichen verbrauch nicht viel zu tun
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 01:26   #23
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ich werde jetzt objektiv bleiben, genau wie davor auch, das solltest du mal lernen
Ich zeig dir einen Saugmotor der hat sein Maximales Drehmoment bei 500upm. Seine höchstdrehzahl liegt zwar nur bei 800upm, aber ok.
Anscheinend ist dir "Vanos" noch nicht wirklich ein begriff. Ziel davon ist es den Drehmomentverlauf so zu ändern, dass früher mehr drehmoment erreicht wird. Ein M3 reihen-6zylinder hat natürlich je mehr drehmoment, desto höher die drehzahl ist, aber das ist eben bei normalen "nicht-renn-kfzs" schon lange nichtmehr der fall. Ein M62B44 hat im Standgas fast 330NM, und die Steigern sich ziemlich linear bis zu 4000, und danach sinken sie wieder.
...Hauptsache man hat was zu schreiben und man kann jemanden an den Pranger stellen.
Schade dass du dich so fühlst, habe lediglich die Falschen Informationen deinerseits korrigiert, bevor du was schreibst, filter bitte das Halbwissen raus.
korrekt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verbrauchskennfeld Ottomotor#
(schönes beispiel ist der erste link, kurz und präzise erklärt)
Es gibt natürlich keines von den M62, aber zum glück sind sich die sauger sehr ähnlich. Die höchste Effizients haben die meisten Sauger bei etwa 2000-2500upm und 90-100% laststellung. Wenn du deinen Antriebsstrang so auslegen könntest, dass es bei Vollast und 2500upm im 5. Gang eine Geschwindigkeit hällt, fährst du am effektivsten. (Windwiderstände aussen vor gelassen)
Darauf gehe ich nicht weiter ein, ehe du dich nicht informiert hast über KFZ-Technik
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 12:51   #24
Salem34
Drehmomentverlauf eines M62B44...
Man sieht ganz deutlich, wie das Drehmoment mit zunehmender Drehzahl steigt. Und so ist es auch bei jedem anderen durchschnittlichen Saugmotor, egal ob Vanos oder nicht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Alt 22.01.2013, 13:33   #25
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
bin mir nicht sicher was diese kurve sagen sollen, Nm Drehmoment auf jeden fall nicht..
also nicht vom 4.4 oder 3.5 (440 nm sehe ich da nirgends..)
und wenn der 4.4 330nm im standgas hat, dann hat der mehr nm im standgas als mein 3.5er maximum Also könnte mein vorhaben schon aufgehen.
Ich bin geneigt ein V12 Diff dran zu packen, und die 2600 Rpm zu geniessen bei 150 Ist halt die frage ob das technisch machbar ist. Ansonsten halt 4.4 standard.. Die Diffs kriegst für 150€ bei Ebay mit einem jahr Garantie. Kardenwelle und antriebswellen sind halt noch so eine sache, da passen meine vom 3.5er ja eh nicht..
1500€ für einen M62 4.4 Tü ist ein sehr guter kurs.
Alt 22.01.2013, 13:40   #26
Sveninator
Sternenjäger
na wen ich das diagramm richtig sehe sieht man doch deutlich das bei 4000 U/min das drehmoment deutlich abfällt
Alt 22.01.2013, 16:05   #27
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
also die untere kurve soll ja Drehmoment zeigen, richtig? also laut Diagramm maximal ca. 410-420 Nm was fast richtig ist aber nur fast
und die andere kurve? soll das Leistung sein? dann ist es aber viel zu wenig ca. 210 PS
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 16:12   #28
Smartyy86
'The Perforator'
Rechte Skala: Drehmoment in NM, Linke Skala Leistung in kW nicht ps
Ist m62 vor-tu also ohne vanos, daher auch die 420NM.
Salem hat zwar das richtige Diagramm ausgesucht, damit aber seine eigene Argumentation zerstört. Schon beim vor TU Motor wurde durch Änderungen (insbesondere ansaugbrücke) der Drehmomentverlauf verändert auf mehr im unteren bereich. Man kann auch erkennen warum BMW die Nennleistung von m60 auf m62 nicht verändert hat, denn die leIstung ist ein Produkt u.a aus Drehzahl und Drehmoment, wie man erkennen kann erreicht der m62 sein maximales Drehmoment früher als der m60, der vanosmotor sogar noch fruher
Alt 22.01.2013, 16:25   #29
rustaweli
stimmt kW statt PS
und ist 44er ohne TÜ also mit 420 NM
ich muss besser aufpassen
Alt 22.01.2013, 19:35   #30
Salem34
so bitte...
für mich nimmt immer noch das Drehmoment mit zunehmender Drehzahl zu. Aber man kann sich das schon so hinlegen wie man es braucht.
Geändert von Salem34 (22.01.2013 um 19:42 Uhr).
Welches Diff. kann ich nehmen 730i 23.3.1988e32 BMW 7er, Modell E32 1 28.12.2009 12:26
Passt das Diff vom Fuffie beim 740? Chevyman BMW 7er, Modell E32 10 23.11.2007 10:09
passt 4.27 Diff. in 750iL anstatt 3.64? Erich BMW 7er, Modell E32 0 18.11.2004 06:12
Fahrwerk: Passt E39M5 Diff-Sperre in HAG cesa1882 BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2004 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
