Alt 26.01.2013, 19:02   #11
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von U.S_V8 Beitrag anzeigen
Ich habe vor 1,5 Jahren bei mir gelochte Zimmermann`s Bremsscheiben vorne verbaut.
Nach ca. 6-7 Monaten ( ca.2000 km schon gefahren ) hat mein Lenkrad immer so geflattert, ein sehr unschönes Gefühl.
Das die gelochten Zimmermann zumindest am E38 nix taugen ist hier schon lange bekennt und gibt auch genügend Freds dazu.
Wenn deine "nur" verzogen sind gehts ja noch gab auch schon einige die Risse ausgehend von den Löchern bekamen.
Ich würds unter Lehrgeld abschreiben. Denn was machst du mit dem Klump wenn die Reklamation anerkannt wird und du neue bekommst.
Sind ja wieder für die Tonne!
Geld zurück wirds sicher nicht geben.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 19:10   #12
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmm.. so allgemein kann man das auch nicht sagen.
Am Dicken hab ich die noch nicht probiert.
am E34 (525TDs) haben sie perfekt funktioniert!!!!
War immer nur die erste Bremsung etwas schwach, beim zweitenmal haben sie schon zugepackt.
Anscheinend brauchten sie etwas Temp, oder mussten erst "Ablagerungen" wegbremsen.
Kein Flattern etz. feststellbar bis zum ende der Lebensdauer
(im gegensatz zu den Brembos!!!!)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 06:55   #13
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Genau, ich empfehle dir auch dies hier...!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brems...-a-185850.html
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 09:47   #14
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Habe ich so noch einmal komplett zu liegen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 10:40   #15
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das Thema Zimmermann hab ich auch vor Jahren schon durch
Letztes Jahr hab ich mal ATE verbaut, bereits nach 1. Woche Bremsen-Flattern !!!
Dann originale bestellt (obwohl da nix drauf steht, von wem, usw.), seitdem ist Ruhe
Alt 27.01.2013, 10:50   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Coastcruiser Beitrag anzeigen
... Letztes Jahr hab ich mal ATE verbaut, bereits nach 1. Woche Bremsen-Flattern !!! ...
Seltsam?
Woher bezogst Du die ATE-Bremsscheiben und wie teuer waren sie?
Ich frage deshalb, da es bei solchen Zubehörteilen ja jede Menge illegal nachgebaute Teile aus diversen Ländern gibt, die reimportiert wurden und werden.
Alt 27.01.2013, 10:57   #17
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Gar nicht seltsam...
Meine ATE-Scheiben hatte ich damals über Stahlgruber bezogen, und zweimal hintereinander nach einer Fahrstrecke von 4-5000 km hatte ich verzogene Scheiben. Nix illegal und nachgebaut.
Danach BMW-Scheiben verbaut (auch ATE, aber zusätzlich gehärtet), und die Probleme gab's nicht mehr.
Habe ich jetzt aber schon mehrfach beschrieben...
Alt 27.01.2013, 13:53   #18
amnat
† August 2024
Aus rein technischem Interesse stelle ich eine Frage und habe dabei eine Vermutung im Hintergrund.
Bei BMW-Scheiben ist die Oberfläche gehärtet, wie Du, altbert, schriebst; im Gegensatz zu den ATE-Scheiben.
Das Härten* der Scheiben findet nur an der Oberfläche, vielleicht ein paar hundertstel Millimeter tief statt.
Also stelle ich mir vor, daß diese Härtung auch nur in der ersten Phase des Einfahrens der Bremsscheiben wirkt, um die Reibwirkung der neuen Scheiben gewollt zu verringern, damit diese thermisch nicht überstrapaziert werden.
Hier könnte vielleicht die Ursache des Frühausfalls von 'Küstengleiters' Scheiben sein. Man soll Bremsscheiben immer gemäß Empfehlung "einfahren". Hier im Forum gibts sogar eine Anweisung dafür.
Eine Gewaltbremsung aus hoher Geschwindigkeit mit neuen Scheiben - das täte nicht gut!
In meiner Lehrfirma arbeitete ich sechs Wochen lang in der Härterei.
Dies sei nur gesagt, um etwas Sachkompetenz meinerseits diesbezüglich darzulegen.
Alt 27.01.2013, 14:02   #19
U.S_V8
Ich habe vorhin mein Gutachten aus dem Auto geholt von den Bremsscheiben und gleich eine E-Mail an das Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg geschickt mit einer Kopie des Berichts sowie dennen geschildert was Sache ist.
Alt 27.01.2013, 14:03   #20
opa12
die Scheiben sind sicher nicht gehärtet!
eventuell vor dem fertig bearbeiten zusätzlich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spannungsarm geglüht.
Kann gut sein das so ein Zwischenschritt bei den BMW Scheiben gemacht wird und bei den Zubehör Scheiben nicht.
Dann werden die "Spannungen" eben bei der ersten Vollbremsung frei
Lg Franz
PS:
Härtetiefe von ein paar hundertstel geht nur mit Nitrieren und von Nitrierten Bremsscheiben habe ich noch nie was gehört.
Geändert von opa12 (27.01.2013 um 19:36 Uhr).
Finger weg von ... bmwe23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 15 08.10.2010 12:22
740kauf oder finger weg?? Saso BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 20:46
Gestern angeschaut,Finger weg!!! Jerry03 eBay, mobile und Co 12 14.12.2007 09:20
750iL - Kaufen oder Finger weg? SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 16 08.11.2007 09:42
Finger weg von den hier.... Kanzler eBay, mobile und Co 3 22.02.2007 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
