31.01.2013, 18:51
Fahrzeug: E38-735i (1996) Schalter........Ziffer 2.1: 0005........Ziffer 2.2: 584006 1
Rücklicht ausbauen, wie?
Hallo Leute, bitte nicht lachen!
Ich habe heute versucht das linke Rücklicht auszubauen, weil ich vermute,
dass durch die Dichtung Wasser in den Kofferraum dringt.
Das habe ich nicht geschafft! Ich finde genau eine Schraube oben links
(wenn ich vor dem Kofferraum stehe), die (vermutlich) die Streuscheibe (so nennt man das wohl)
hält und nach Lösen sitzt alles immer noch bombenfest. An meinem E34 5er hat alles immer super geklappt,
aber der E38 7er ist irgendwie schrauberfeindlich (zumindest bei mir).
Hilfe, Hilfe, Hilfe!!!!
Jörg
31.01.2013, 19:05
Mußt alle 4 Schrauben (bzw. Muttern) rausdrehen, dann geid dat schon
01.02.2013, 09:43
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
4 schrauben in alen 4 ecken des rucklichts.
01.02.2013, 09:50
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Ja, die 4 m5 Muttern sw8 an der Karosserie lösen, und dann fällt es schon von allein raus. Wenn die Dichtung nicht festgebackst ist, sonst ein bisschen ziehen.
Ist easy!
Gruß, Robert
01.02.2013, 12:56
...na dann suche ich mal!
Danke für die Antwort! Dann gucke ich nochmal genau (was ich
allerdings schon habe), bisher habe ich nur Fixpunkte für jede Menge
Kabel gefunden, aber nicht mehr als eine Schraube, die das Rücklicht hält.
Ggf. mache ich mal ein Foto, ich komm' mir irgendwie doof vor
Jörg
01.02.2013, 12:59
Fahrzeug: 735iA 03/99
Die linke Leuchte ist etwas "tricky". Da muss allerhand Ausstattung vorher raus, wenn du ordentlich an die Befestigungen drankommen willst, ohne irgendwelche Leitungen zu quetschen...
mfg, Wolfgang
01.02.2013, 13:03
† 01.03.2020
Tipp: Hinter der rechten Rückleuchte ist deutlich mehr Platz.
Guck Dir dort mal an, wo die Schrauben/Muttern sind, die Du suchst.
Wenn Du weisst wo Du zu suchen hast, dann ist es nicht mehr so wild.
Auf jeden Fall geht es links aber verdammt eng zu.
Gruß Jippie
01.02.2013, 14:05
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Eine kleine Knarre mit Gelenk hilft mächtig.
Und, ganz wichtig: auch beim Zusammenbau sorgfältig arbeiten und alle vier Schrauben wieder richtig festziehen. Du wärst nicht der Erste, bei dem da hinten an einer nur schlecht befestigten Rückleuchte Wasser eindringt und viele nette Fehler produziert
12.02.2013, 23:08
Fahrzeug: Audi A4 b5 1.8T quattro (97), SV 650 (01), SV 1000 (04)
Wo sollte denn da eine Dichtung sein? Der Vorbesitzer hat bei meinem andere eingebaut und da steht auch öfter Wasser drin. Sieht aus, als wenn es direkt von der Regenrinne reinläuft. Hab schon überlegt da mal ne Silikonnaht zu ziehen, weil die Lampensockel schon weggammeln. Man sieht auch schon den Prüfstrom, obwohl es normale Lampen sind, kein LED. Vorn das selbe :(
12.02.2013, 23:24
Na rund ums ganze Rücklicht. Wenn da keine Dichtung ist, kann das Wasser ja ungehindert reinlaufen. Da müsste das Wasser ja schon in der Reserveradmulde stehen.
mfg, Wolfgang
