Alt 02.02.2013, 13:02   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Standard Airbagsteuergerät. Welches ist das richtige?
Hallo mein Airbag steuergerät ist defekt und ich bin nun auf der suche nach einem neuen jetzt frage ich mich welches soll ich nehmen meins hat die nummer 65.77.6900727 (temic) habe bischer nur eins gefunden und das passt wohl nur in den 730D komisch sind nun nur die ersten 4 zahlen wichtig oder der rest auch Hilfe
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2013, 13:11   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
WENN, dann wären die ersten 4 eigentlich nur dazu da, damit es der Teilebezeichnung nach Luftfahrtbundesamt gerecht wird.
Einem jeden, der ETK bedienen kann reicht der Rest vollkommen aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergerat Airbag/Seitenairbag uncod., 65776900727 ? BMW Teilekatalog
Noch ein Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/inter...er-188563.html
Kaufen:
Sonst noch Schmerzen?
Geändert von rubin (02.02.2013 um 13:18 Uhr).
Alt 02.02.2013, 13:34   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ist ja nicht so dass ich Rob die Frage schon per U2U richtig beantwortet hätte
Wozu also nochmal hier fragen ?
Alt 02.02.2013, 13:51   #4
colstar
danke rubin ich habe ein problem mit den teilenummer auf der seite bei mir zeig er immer nur 404 not found sonst hätte ich es selbst gemacht aber trotzdem sehr zuvorkommend
Alt 02.02.2013, 16:10   #5
rubin
Sieh es nicht so, dass er dich anzweifelt und eine weitere Meinung einholt. Eher solltest du froh sein, dass es stimmt und dich bestädigt
Alt 02.02.2013, 18:20   #6
colstar
Die Frage ist viel mehr die ob ich auch welche nehmen kann mit anderer Nummer da ich ja eh codiren muss Andi alles ist gut ich muss dir hier auch nochmal für deine Hilfe und deine Hilfe Ruhe mit mir danken
Alt 02.02.2013, 19:35   #7
Andimp3
Wenn es ein Airbag-Steuergerät aus nem E38 ist dann passt es auf jeden Fall - so sagt es das ETK. Im laufe der Jahre können die Teilenummer trotzdem mehrfach gewechselt haben, da musst Du Dich nicht dran stören.
Alt 03.02.2013, 17:02   #8
colstar
okay ich bräuchte eigentlich dieses hier
habe mir jetzt aber auf rat von deiner seite dieses gekauft
laut beschreibung soll es für e38 modelle bis 2001 sein aber sieht von der optik irgwie anders aus
LG Rob
Alt 17.02.2013, 11:45   #9
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
okay ich bräuchte eigentlich dieses hier http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
habe mir jetzt aber auf rat von deiner seite dieses gekauft http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
LG Rob
Ich bin mir zu 100% sicher das Du einen Fehlkauf getätigt hast, denn Du benötigst das mit dem grünen Stecker.
Ich habe diese Steuergeräte schon sehr oft gewechselt.
Wenn Du Hilfe benötigst, dann kannst Du mich gern kontaktieren.
Auch von einen einfachen Wechsel würde ich Dir abraten, denn in diesem Steuergerät ist VIN mit Ausstattung hinterlegt (anzahl der Airbags und wo sie verbaut sind).
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 11:48   #10
Straubinger
Top!
Servus Andi,
diese Aussage ist in diesem Fall falsch.
Der Wechsel der Teilenummern hat hier einen anderen Hintergrund, denn hier wurden die Hersteller gewechselt und mit dem Wechsel der Hersteller auch die Stecker der Steuergeräte und Airbags.
Gruss Straubinger
Welches Öl für 5hp30 ist das Richtige? rofra11 BMW 7er, Modell E32 2 17.09.2011 15:20
Innenraum: Welches Vesperbrett (Bubinga) ist das Richtige? badzero BMW 7er, Modell E32 24 03.07.2009 12:44
Elektrik: Welches Grundmodul ist das richtige? Robbie BMW 7er, Modell E32 15 15.05.2008 15:33
Elektrik: Welches ist das richtige Hydroaggregat ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2008 23:03
Getriebe: Welches Getriebe ist das Richtige ? Wolf-P. BMW 7er, Modell E32 8 31.10.2006 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
