Alt 17.02.2013, 00:27   #41
bmwguru78
Fahrzeug: E32 730i( 09.93)
also nein, das ventil steht noch oben, habe es mal mit nem kleinen hammer angetippt, und es bewegt sich runter, und auch wieder hoch. also wieder mit den halbmonden draufdrücken, und eben kipphebel wechseln. mal sehen, ich gehe morgen dabei. werde rückmeldung geben. mfg
bmwguru78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 01:13   #42
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist der Kipphebel am Zylinder 1, also ganz Vorne Gebrochen? Dann hast Du noch Glück, und bekommst das hin, ohne den Zk zu Demontieren, obwohl immer noch ein Risiko Besteht, das dann nach dem Tausch des Kipphebels, die ZKD Undicht ist. Du musst ja die Kipphebelwelle des Betroffenen Kipphebels heraus ziehen, und dies ist nur Möglich, wenn Du die ZK-Schrauben der Betroffenen Welle, bis Mitte ZK heraus schraubst.
Bei dieser Gelegenheit wirst Du sicherlich auch sehen, das die Nockenwelle an den Nocken, und die Kipphebel an den Gleitsteinen Eingelaufen sind. Sollte es sein, das dies Zutrifft, dann lohnt sich eigentlich der Austausch eines Kipphebels nicht, da dieser in kürzester Zeit, auch Einlaufen, und Ggf. ebenfalls brechen wird/kann. Dies wird sicher auch der Grund sein, das Du den Motor nicht Hochdrehen konntest.
Gruss dansker
Alt 18.02.2013, 22:17   #43
bmwguru78
so also der vorbesitzer, hat 2010 die nockenwelle, die kipphebel, und alle verschleissteile erneuern lassen. ich habe eine rechnung von 3890 euro mit bekommen. hammer....naja da ist wohl schon der fehler gemacht wurden das die ventile nicht eingeschliffen, und auch die nocke nicht richtig im sitz war.. egal nun habe ich einen motorschaden. kolben weg, und pleul durch die motorwand... jetzt weisss ich auch wieso leistungsverlust... lach naja jetzt hat sich das thema hier auch erledigt. an alle trotzdem vielen dank aber nun muss ich einen neuen motor besorgen. mfg
Alt 18.02.2013, 22:54   #44
dansker
Solche Motoren, die gibt es genug, und sind auch nicht so Kostbar! Aber, am besten einen Kaufen, den Du Hören kannst. Sollte dies nicht Möglich sein, darauf Bestehen, das der Ventildeckel Geöffnet wird, und der Ventiltrieb Begutachtet werden kann! Am besten, Du alliierst Dich mit jemanden, der die M30-Motore kennt, nicht das Du Dir eine "Katze im Sack" kaufst!
Gruss dansker
Alt 18.02.2013, 23:02   #45
bmwguru78
mal ne ganz doofe frage, passt das schaltgetriebe auch an den v8 4liter??
Alt 18.02.2013, 23:09   #46
dansker
Du meinst das Schaltgetriebe vom M30, an den M60 Anflanschen? nee, das wird nichts! Da hat das Getriebe vom R6 zu "schmale Hüften", und passt nicht an den V8, da die Getriebeglocke vom R6 zu klein ist!
Gruss dansker
Alt 18.02.2013, 23:12   #47
bmwguru78
schade... hät ja klappen können. danke.
Alt 18.02.2013, 23:21   #48
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bis März '96 gabs im E38 doch den M60 (V8), und den gabs auch mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltgetriebe. Ob das aber im E32 paßt, das weiß ich leider nicht.
Geändert von amnat (18.02.2013 um 23:28 Uhr).
Alt 18.02.2013, 23:41   #49
dansker
Der V8 hat Hinten am Motor, einen viel grösseren Flansch für das Getriebe, und ob das Getriebe dann die Momente des 4ltr. V8 "Verdauen" kann, ist wohl doch etwas Fragwürdig!
Gruss dansker
Alt 20.02.2013, 23:12   #50
bmwguru78
so der 735i wird erstmal schön in die ecke geschoben, bis sich die gelegenheit ergibt einen neuen motor günstig zu erwerben. ......Habe mir heute ein neues spielzeug gekauft..
Stichworte
hilfe mein 7er spinnt
Motorraum: M60B40 dreht nicht über 5000 U/Min Artur7 BMW 7er, Modell E32 102 01.04.2025 11:00
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 17:24
Motorraum: E65 740D BJ. 08.03 - Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen ... freak BMW 7er, Modell E65/E66 17 28.11.2010 22:56
Motor dreht bis 5000 UPM und dann zäh weiter. Coxsta BMW 7er, Modell E32 0 26.09.2009 18:28
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
