Alt 21.02.2013, 23:16   #1
MatoZlato
Fahrzeug: E38 740IL 12.97
Frage ASC/DSC Lämpchen leutet nacht längerer Fahrt auf.
Hallo Liebe Freunde?
Hab einen 740 e 38 von 12/97.
Nun habe ich folgendes Problem. Nach längerer fahrt leutet das gelbe Dsc lämpchen im Tacho auf. War bei Bmw die konnten nicht feststellen
Meine Frage ist kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Gruß Martin
MatoZlato ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 07:37   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wenn der Fehler, nach dem der Wagen abgestellt wurde, nicht im FS hinterlegt ist, sollte man den FS auslesen, ohne den Wagen abzustellen.
Sonst wird es ein Ratespiel.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 09:26   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn der Fehler immer erst nach längerer Fahrt auftritt wird es mit 90% Wahrscheinlichkeit das DSC-Steuergerät sein.
Alt 22.02.2013, 10:10   #4
acidfreeze
Fahrzeug: E38-735i bj.99
Kann auch sein dass nur der LWS neu justiert werden muss.
Ich hatte das Problem nach dem Spur einstellen ebenfalls täglich nach einigen km fahrt.
Es leuchtet nur das DSC Lämpchen oder? also nicht ABS usw. ebenfalls?
Gruß Micha
acidfreeze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 16:25   #5
MatoZlato
Das Abs lämpchen leuchtet nicht auf. Sobald man den Wagen abstellt und erneut Startet ist das Lämpchen sofort aus. Ich versuchs mal mit den tipps.
Danke
Gruß Martin
Alt 22.02.2013, 16:39   #6
Andimp3
Ok... dann könnte es der LWS sein... wahlweise zum oder zu nem Forumskollegen der es kann und mal nen Lenkwinkelsensorabgleich machen lassen.
Alt 23.02.2013, 00:05   #7
MatoZlato
Danke ich versuch es mal unterkontrolle zu bekommen
Alt 23.02.2013, 00:09   #8
acidfreeze
ach ja und nur zur Sicherheit, wenn das Lämpchen leuchtet ist das DSC auch tatsächlich ausser Betrieb, nicht ganz unwichtig bei dem ganzen Schnee da draussen
Alt 23.02.2013, 19:16   #9
Aaron92
Fahrzeug: BMW E38 740i 06.1998
so ist es bei mir auch....... mein lenkrad ist auch schief angebracht..... FS sagt Lenkwinkelsensor. ...... Werde die Tage die Spur neu einstellen lassen und Lenkrad gerade machen lassen. Wie wird der LWS justiert ? wer ist in meiner Nähe 36041 Fulda ?
LG Aaron
Aaron92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 20:50   #10
acidfreeze
Hi wenn du die Spur beim Freundlichen einstellen lässt wird der LWS von diesem neu justiert. Die freien Werkstätten wie Reifenhändler machen dies meistens nicht.
Ich hatte es bei nem Reifenhändler machen lassen und hatte danach das Problem mit dem leuchtenden DSC Lämpchen.
Der Abgleich des LWS erfloglt über die Diagnose Software, bei mir hat es ein Bekannter mit Bosch Easytronic gemacht.
Fahrwerk: ABS/ASC Lampe leutet Tauchi2 BMW 7er, Modell E38 6 02.07.2011 15:40
Getriebe: Ruckeliges Verhalten bzw. Unruhe längerer Fahrt Phoenixx BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2011 10:26
Lenkung: Servotronic-Ausfall bei längerer Fahrt dashane BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2010 18:46
Bremsen: ABS u. ASC leutet ab und zu! greg38 BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2006 20:45
Elektrik: ABS+ASC leutet Chief23 BMW 7er, Modell E38 7 20.10.2004 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
