Alt 31.03.2004, 03:05   #1
Standard Starterkabelstart - Sicherung # 5 entfernen?
Diesen Aufkleber hat jemand im Handschufach seines 7ers in USA gefunden.
Ansonsten koenne der OBC defekt gehen.
Kann das moeglich sein? Habe leider keinen Zugriff auf die ZKE im Moment,
um festzustellen, fuer was Sicherung # 5 ist.
Alt 31.03.2004, 07:58   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Erich
das habe ich noch nie gehört.
man liest doch nur immer, dass man v. dem "disconnect" starke verbraucher einschalten soll (SW, Heckscheibenheizung) um eine überspannung zu vermeiden.
gruss jürgen
Alt 31.03.2004, 18:11   #3
also, die Sicherungen den OBC betreffend sind 1,17 und 20 bis Bj. 03/88, danach 15,17,20.
Nun frage ich mich, was Sicherung 5 damit zu tun haben sollte, wenn es denn wirklich so sein sollte.
Die ist ja fuer Innenbeleuchtung, Nummerschildbeleuchtung und so einen Kram zustaendig.
Alt 01.04.2004, 02:12   #4
Nocke
Fahrzeug: 730 i E32
Standard @ Erich
hallo erich
auf der seite von shogun mit dem link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/auto.htm
ist ein link zur zke.
danach ist sicherung 5 für die beleuchtungen.
voltage surges bedeutet so viel wie stoss-spannung.entsteht beim aufsetzen und abnehmen der klemmen.
kleine birnchen sind dann sehr gefährdet.
der bordcomputer aber auch.
cu
nocke
Nocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2004, 03:08   #5
Standard nocke
danke Dir fuer den technischen Kommentar.
Zu Deiner Info zu dem Link: Shogun = Erich
Alt 01.04.2004, 03:46   #6
Nocke
Fahrzeug: 730 i E32
Standard @ JB740
hallo.
unter punkt 3 von erich/shoguns bild wird das was du geschrieben hast auch vorgeschlagen.
@ Erich
hab es mir schon gedacht.zugriff auf die zke funzt aber.bei dir nicht?
Alt 01.04.2004, 04:30   #7
Nocke:
Meine Seite war temporaer out of order wegen neuer URL.
Nun geht es ja wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
