20.03.2013, 09:01
Fahrzeug: E38 740 Bj. 96
Innenspiegel nicht mehr abblendbar
anscheinend funktioniert die abblendfunktion nicht mehr, (E 38 Bj 96) habe gestern mal versucht die abdeckung vom spiegel zu entfernen, die elektrik hält auch nicht richtig an der scheibe. bitte mal um auskunft wie es richtig kontrolliert wird.
danke.
20.03.2013, 14:36
Setz Dich mit einer Taschenlampe ins Auto, Zündung an (ich glaube Licht muss auch an) und Leuchte mit der Taschenlampe in die kleine Linse im Innenspiegel.
Dann müssten Innen- und Außenspiegel abdunkeln.
20.03.2013, 14:54
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Ich habe das vor kurzen auch getestet und habe es Tagsüber nicht sehen können. Erst als es dunkel war konnte man es gut erkennen. Grund dafür ist das irgendwo noch ein Referenzsignal herkommt, diesen müsstest du erstmal abdecken um "die Nacht" zu simulieren.
(Ist dass das Signal an der Halterung vom Spiegel? Von außen sieht man bei mir, dass da was ist, aber ich bin mir nicht sicher ob das vom Regensensor kommt oder von der Abblendfunktion)
20.03.2013, 15:01
Dann war Deine Taschenlampe vermutlich zu schwach... Referenz ist das von vorne kommende Licht
20.03.2013, 15:26
Ich habe es mit meinem LED-Blitz meines Smartphones gemacht (Samsung Galaxy S2), finde rein Subjektiv das es total hell ist. Aber ich weiß nicht wie der Sensor diese art von LED-Licht interpretiert.
20.03.2013, 15:37
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Vorderen Sensor am Spiegel abdecken, hinteren anleuchten.
Stefan
22.03.2013, 11:29
Danke, werde es mal ausprobieren, shit jetzt werden die Tage länger...
Naja, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten...
22.03.2013, 12:15
22.03.2013, 12:25
Mal was nebenbei. Bei den Teilenummern und Bildern ist immer die Abdeckung für Sensor und etc., als zweigeteilt angegeben, scheint bei meinen nicht so. Der Kleber löst sich auch. Wenn die Ablendfunktion nicht geht, dann Kabel und Sicherung F 5 prüfen??
zum glück war bei denen das Licht an...
