Alt 31.03.2013, 17:05   #1
Toni V8
Benutzerbild von Toni V8
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Standard Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe 750i
Ich habe bei div. Arbeiten festgestellt das ein Schlauch der Abgasschadstoffreduzierung porös ist, ich habe den Schlauch bei laufenden Motor mal zugehalten und hatte den Eindruck das der Motorlauf ruhiger ist.
War das Einbildung oder hat die Abgasreduzierung auch etwas mit dem Motorlauf zu tun.
Ich habe mir jetzt alle 3 Luftschläuche (Nr.20, 21, 22) aus dem ETK gesucht inkl. der Kleinteile, sollte noch etwas mitgetauscht werden wenn ich gerade dabei bin (Stossstange ist noch ab)!
Danke für die Tipps!
Mit freundlichem Gruß
Dateityp: png OTI0X3A=.png (56,0 KB, 47x aufgerufen)
Toni V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 18:06   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im Kalt-Leerlauf sind diese Schläuche von großer Bedeutung.
Neumachen ist auf jeden Fall gut, zumal da Ölhaltige Dämpfe durch gehen, die das Gummi recht schnell anfressen.
Signatur:
Alt 31.03.2013, 18:32   #3
Toni V8
Ok das dachte ich mir da der Motor kalt war und eine Verbesserung des Motorlaufs spürbar war. Wie genau verhält sich die Abgasschadstoff-Reduzierung zwischen kalt und Betriebstemperatur? Oder was regelt diese genau, rein aus Interesse!
Alt 31.03.2013, 18:33   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist 17 nicht der 3te Schlauch ? 22 ist doch ne Schelle.
Alt 31.03.2013, 18:37   #5
FrankGo
Theoretisch soll das System nur dann tätig werden, wenn der Motor im Kaltstart-Bereich ist.
Ich vermute, dass das System nach spätestens wenigen Minuten oder bei Erreichen einer erträglichen Kühlwasser-Temperatur abschaltet.
Diese Abschaltung aber ist häuftig nicht vollständig, weil die Ventile die dann schließen nicht 100% dicht sind.
Somit können Löcher in den Schläuchen auch im warmen Betrieb für (leichte) Probleme sorgen.
Alt 31.03.2013, 18:38   #6
Toni V8
@olitschka
Ist richtig was du sagst, ich habe aber von 12-24 alles aufgeschrieben und bestelle das am Dienstag.
Alt 31.03.2013, 18:42   #7
Olitschka
Wenn die Ventile undicht sind, dann drückt er Abgase da raus und die Sekundärluftpumpe geht kaputt.
Die Rohre gehen zum Abgaskrümmer und da wird bei kaltem Motor Frischluft hinzugefügt damit die Kat´s schneller warm werden.
So steht es im TIS.
Alt 31.03.2013, 18:45   #8
Toni V8
Danke für die Informationen, war mir so nicht bekannt. Naja wird jetzt behoben, war ja wie beschrieben eine Zufallsentdeckung.
Einspritzanlage-Leitungen und Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2012 19:55
Wo sitzt im Motorraum die Sekundär-Luftpumpe? freelife BMW 7er, Modell E38 17 03.04.2010 10:48
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 11:47
Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe Junior67 BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2008 18:12
Sekundär Luftpumpe uzunca BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2006 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
