Alt 14.04.2013, 23:35   #11
Tommy86157
Fahrzeug: 745 d Bj.2007
Vielen Dank, habe es gesehen, was muss ich beachten beim Tausch von dem Schalter??? Das komische ist ja dass er anspringt ohne Probleme und die LED am Automatikschalthebel geht ja auch sowie die Steptronic, nur keine Anzeige im Display( was aber beim Test funktioniert ) und kein Rückwärtsganglicht
Tommy86157 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 00:05   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hab mir den Kram mal im WDS angeschaut und ich glaub nicht das es bei Dir der Schalter ist.
Da ja nichts angezeigt wird im Kombi und er trotzdem anspringt muß es was anderes sein.
Für das Rückfahrlicht gibt es außerdem noch einen extra Schaltkontakt am Getriebe.
Ich weiß da jetzt auch nicht weiter
Alt 15.04.2013, 06:15   #13
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
wenns dringend ist, kümmer dich erstmal um das Rückfahrlicht (Schalter, Kabel evtl. Sicherung)
Die Ganganzeige brauchst net für TÜV, oder??
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 09:44   #14
Tommy86157
Danke für den Hinweis aber wo ist der Schalter für den Rückwärtsgang????
Alt 15.04.2013, 20:43   #15
Olitschka
So hab mir das noch mal angeschaut.
Gestern bin ich eine Zeile zu tief gerutscht und bei Schaltgetriebe gelandet
Dein Getriebe hat also keinen Schalter für den Rückwärtsgang extra drin.
Das Rückwärtsgangsignal muß doch von dem Getriebepositionsschalter kommen, geht in das Getriebesteuergerät, das schickt ein Signal ans IKE, von dort über den i-Bus geht es zum Lichtmodul, was dann die Lampen schaltet.
Der Positionsschalter wird es nicht sein, denn Deine Karre springt an obwohl in keiner Position was im Kombi angezeigt wird.
Jetzt bleibt eigentlich nur, AGS hat ne Macke, Busleitung zum IKE defekt oder IKE ne Macke.
Aber beim E38 weiß man nie, da geht vorne was nicht und hinten ist es kaputt
Hast Du schon mal einen Reset gemacht und ist Deine Batterie richtig voll ?
Alt 15.04.2013, 21:12   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
noch eine andere frage: hat das fahrzeug eine anhängerkupplung?
wenn ja, dann mal das AHM abstecken, denn bei einem defekt im AHM oder wenn das AHM einen angsteckten anhänger "erkennt" dann geht kein rückfahrscheinwerfer! ein defekt im AHM kann auch das LCM beeinflussen...
Alt 16.04.2013, 08:46   #17
Tommy86157
Hallo, erst einmal vielen Dank für Deine Bemühungen. Das Reset habe ich schon gemacht und Batterie ist voll und auch in Ordnung. Habe Gestern mal mit ZF Dortmund telefoniert, mit einem Herrn Sagert und er ist sich sicher dass der Positionsschalter einen Schuss weg hat.
Alt 16.04.2013, 08:50   #18
Tommy86157
Hallo, danke für den Tip mit AHK, ich habe aber keine.
HiFi/Navigation: Navi Display Anzeige - Streifen und falsche Farben pikay BMW 7er, Modell E65/E66 18 07.10.2013 15:29
HiFi/Navigation: Probleme mit Anzeige. Boardmonitor Shadowliner BMW 7er, Modell E38 12 03.10.2009 22:50
Elektrik: Hilfe habe Anzeige Code Tacho und Code km/Mph im Display Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2009 09:12
Elektrik: Probleme mit Motor Temp Anzeige und Servic Intervallanzeige monaco81 BMW 7er, Modell E23 1 02.09.2006 14:36
Probleme mit BC-Anzeige maloe5 BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2004 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
