Alt 17.04.2013, 06:45   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ha ich muss doch nach dem anschließen die Sender suchen/neu einstellen
Wenn das mal alles drin ist scan ich da auch nix mehr
Und da macht das schon nen Unterschied ob du die Sender kurz "anfahren" kannst um abzuspeichern oder ob du die Frequenzen komplett manuell in 0,1er-Schritten suchen mußt
MfG
Chris
P.s.:
Hier,
das habe ich grade noch in den Produktmerkmalen im WWW gefunden:
"- Sendersuchlauf mit automatischer oder manueller Empfindlichkeitseinstellung."
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (17.04.2013 um 06:58 Uhr).
Alt 17.04.2013, 08:12   #12
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Sender suchen zwecks Speichern kannst Du doch auch mit der < oder > Taste - doppelt drücken für den Empfang schwacher Sender...
Du kannst auch die Sender einfach im RDS-Modus aufrufen (werden dann ja mit Kürzeln angezeigt) und speichern, brauchst gar nicht suchen...
Olli
Alt 17.04.2013, 08:20   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin Oli,
klar such ich die Sender mit < und >,
aber da rauscht er dann einfach durch bei "local" und bei "distant" ohne je bei irgendeinem Sender zu halten
Ja wie was,
wenn ich im RDS-Mode bin brauch ich gar nix zu machen und die Sender kommen nach und nach
MfG
Chris
Alt 17.04.2013, 09:11   #14
Olli
fährt wieder 7er
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Moin Oli,
Dann ist die Antennenverbindung nicht gut - oder der zweite UKW-Empfänger schadhaft? Das ist definitiv nicht normal, (ein Anschlussproblem oder Empfänger-Defekt) würde aber erklären, warum auch der SCAN-Modus nix findet.
Ergo findet Dein Professional gar nix, durch keine Suchoption?
Ja wie was,
Ja, so läuft das normalerweise. Kann einen kleinen Augenblick dauern, bis alle Sender eingelesen sind. Sorry, kein besseres Bild zur Hand...
Olli
Dateityp: jpg Professional_RDS.jpg (91,9 KB, 18x aufgerufen)
Alt 17.04.2013, 18:46   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nöö,
per Suchfunktion findet es gar nix
Aber das mit der Antenne muß ich mir morgen nochmal genauer ankucken
das war auch mein nächster Gedanke weil ich da hinten ein Spezial-Konstrukt aus:
-unserem Antennenverstärker und
-einem Antennenverstärker ausm E38 für die T60 der SH drin habe
und da die Heckscheibenheizung über den E38 Verstärker läuft,
fehlt mir denk ich Antennenleistung für FM
Oder seh ich das falsch?
Bei uns wird doch auch die Heckscheibenheizung als Antenne mit benutzt?
Ich Versuche da morgen mal umzuhängen und meld mich dann wieder...
Chris
Alt 17.04.2013, 21:18   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja unsere Scheibenheizung ist gleichezeitig Verstärker.
Das Radio sollte jedoch auch mit einem 80cm Kupferdraht guten Empfang haben.
Alt 18.04.2013, 15:28   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also,
Antenne iss es definitiv auch nicht,
oder braucht das Teil UNBEDINGT Diversity
Was mir noch aufgefallen ist,
die Leitung vom Relais zum Verstärker (Einschaltung Heckscheibenheizung) für bei mir dauerhaft 12V
Kann das mit der DWA zusammenhängen,
ist das eventuell der Schutz der Heckscheibe
MfG
Chris
Dateityp: jpg Antenne.jpg (88,1 KB, 8x aufgerufen)
Alt 19.04.2013, 20:51   #18
Markus525iT
Nein, das Radio funktioniert auch sehr gut ohne Diversity.
Die DWA überwacht die Heckscheibe über die Heizungsdrähte. Aber wie genau weiß ich nicht. Evtl mit 12V aber wenig A.
Leg doch mal eine Prüflampe an - die sollte dann eigentlich nur klimmen. Die vollen 20A der HSH werden da sicher im Stand nicht anliegen.
Markus
Alt 19.04.2013, 20:59   #19
Olli
fährt wieder 7er
Ich würde vermuten, dass einer der Tuner einen Defekt hat.
Habe hier ein Empfangsteil vom (zweiteiligen) Bavaria C Professional RDS, das empfängt auch - aber nur via Stationstasten 1-10, oder bei manueller Frequenzeingabe.
Per < / >, per SCAN oder auch im RDS-Modus findet dieser Tuner nichts (mehr)...
Olli
Alt 21.04.2013, 16:35   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
das ganze hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe in stundenlanger Arbeit eventuell etwas gefunden.
Der Kondensator C46 (roter Pfeil [blauer Kreis bedeutet nix!]) geht mit dem Multimeter auf Durchgang, somit ist doch dieser defekt oder
Und da der ja in der Antennenweiche lokalisiert wurde könnte der doch auch zu meinem anfangs beschriebenen Problem (Dauerscan) passen.
Nur wie repariert man solch ein SMD-Teil
Und wo bekommt man sowas her
Laut Stückliste muß es ein 3P9 sein
Hab da (noch nicht) so den Durchblick
MfG
Chris
Dateityp: jpg IMG_0705.jpg (105,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Platine.jpg (115,1 KB, 8x aufgerufen)
Unterschied zwischen Professional Rds c und Professional C Jagblack BMW 7er, Modell E32 12 06.12.2011 21:41
Bavaria C Professional RDS gandalf BMW 7er, Modell E32 21 26.10.2010 00:36
wechsel Business RDS zu Professional RDS Nussibmw BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2008 22:48
HiFi/Navigation: Frage bzgl. Umrüstung Reverse RDS -> Bavaria C Professional RDS Kabak BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 12:29
Suche BMW Professional / Business RDS + Wechsler oder RDS CD Radio Pimp Daddy Suche... 2 18.04.2005 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
