			07.04.2004, 17:09
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8  BJ 06/94 mit Prins VSI
				Tankdeckel rastet nicht ein
nochmal eine Frage an unsere Spezialisten. Beim Tanken bleibt der Tankdeckel meines Bimmers nicht geöffnet. Daß heißt er klappt immer wieder zu und rastet nicht in der geöffneten Stellung ein.
Ich habe mir das schon mal angeschaut, aber irgendwie ist mir die Mechanik nicht ganz klar geworden.
Ich finde auch keine Schraube oder sowas, mit der man die Tankdeckel-Mechanik mal abschrauben könnte.
Hat jemand eine Idee..?
Gruß und Danke für Antworten,
dp
			13.04.2004, 11:15
hat keiner eine Idee..?
dp
			13.04.2004, 19:50
			 Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
		Mit dem E38 kenne ich mich leider nicht so gut aus.
Schrauben wirst Du da aber nicht finden - die gab es schon beim E32 nicht mehr - leider!
Die Klappe dürfte ebenso wie beim E32 mit einem Kunststoffscharnier an der Karosserie befestigt sein. Dieses ist nicht verschraubt, sondern geklipst. Zwei Kunsstoffnasen oben und unten hinter dem langen Metallstift müssen mit einem Schraubendreher (umwickeln mit Isolierband, um nichts zu verkratzen - Rostgefahr!) vorsichtig zusammengedrückt werden und das Scharnier kann einfach (na ja - ganz so einfach ist das nicht, eine ziemliche Fummelei!) mitsamt Klappe abgezogen werden.
Das Scharnier kostet um die 10 Euro. Nach einem Tausch sollte es wieder richtig funktionieren.
Die Montage ist übrigens sehr viel einfacher als die Demontage: draufgedrückt und fertig!(Klipsen sei Dank)
Ich beziehe mich hier wie bereits erwähnt jedoch auf den E32 und hoffe, beim E38 ist es gleich oder ähnlich gelöst!
Am einfachsten ist es, das Teil beim Freundlichen zu bestellen und bei Abholung den Meister um die "schnelle" Montage zu bitten. Bei meinem Freundlichen funktionierte das tadel- und sogar kostenlos! (Doch Vorsicht: eilige Mechaniker hinterlassen mit scharfen Schraubendrehern gerne eine wahre Kratzerlandschaft!)
Auf dass es in Zukunft wieder richtig klappt beim Tanken :zwink
Gruß, Roland
			13.04.2004, 21:33
				RM60
		Danke für die ausführliche Information, Zumindest für E32.
Ich werde mir das mal bei meinem E38 anschauen und dann berichten ob es genauso funktioniert.
Mal sehen ob ich morgen dazu komme.
Vielen Dank nochmal,
dp
