Alt 01.05.2013, 14:14   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von kleiner muck Beitrag anzeigen
reifen sind gut erst 15000 km gelaufen
Wie Bernd geschrieben hat, peinlich sauber machen.
Wenn der Reifen schon so alt ist, dann kann es auch ein Sägezahn sein.
Alt 01.05.2013, 14:15   #12
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wuchten lassen ist schon mal eine gute Idee, und wenn Du Pech hast haben die vielleicht Standschäden und "humpeln" dadurch!!!
Alt 01.05.2013, 14:17   #13
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Räder
4 jahre sind die reifen haben aber ne menge klebegewichte drin ich lass sie mal neu wuchten
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 16:58   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Müßen da auf die VA nicht 235/45/17
Kann mich glaube an die Kombi bei meinen RH 17 Zöllern erinnern
Du hast hinten eine Umfangdifferenz von -2,3%
und vorne -4,8%.
Mit 235/45/17 wären es vorne nur -1,2%.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.05.2013, 18:00   #15
kleiner muck
vorne sind 235 hinten 255
Alt 02.05.2013, 18:54   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Habe jetzt hinten 255/40R17
Vorne 235/40R17 drauf
Das weiß ich,
aber du hast vorn wie hinten Querschnitt 40,
vorn gehören meines Wissens 45 drauf
Alt 02.05.2013, 18:57   #17
kleiner muck
habe dafür ein gutachten,waren ja vorher auch auf einen e32 eingetragen
Alt 02.05.2013, 23:34   #18
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
dann hat da jemand murks eingetragen, vorne gehört ne 45er decke drauf.
Ich suche:
Alt 03.05.2013, 07:13   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Frage ist nur,
müßte da nicht mal das ABS anfangen zu spinnen
Chris
Alt 03.05.2013, 19:11   #20
kleiner muck
Breites Grinsen Räder
so jetzt noch einmal
vorne 235/45ZR17
hinten 255/40ZR17
jetzt alles gut?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
