Alt 04.05.2013, 21:52   #411
weißrot
Fahrzeug: E32 750i 07/1988
Standard 750i Kabel1
Hallo!
Falls es jemand interessiert:
Habe das Auto gekauft...
Die Basis ist nicht verkehrt, es gibt aber noch einige Sachen, welche gemacht werden müssen.
Zuerst kommt das Idiotenfahrwerk auf den Müll !!!
Grüße aus Chemnitz!
weißrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 21:57   #412
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Klär uns doch auf was zu tun ist, wird bestimmt interessant
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 22:00   #413
JoV8
Fahrzeug: 760il
Glückwunsch
Zitat von weißrot Beitrag anzeigen
Hallo!
....ojeeee, da gibt es sicher einige die sich bei der Aussage auf den Schlips getretten fühlen.
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 22:10   #414
weißrot
Standard Was ist zu tun:
0. Getriebeproblem (ist hoffentlich fast gelöst)
1. Tieferlegung raus
2. Airbaglampe blinkt
3. Hardyscheibe und Mittellager erneuern
4. Heizung bläst links nur warm - Ursache noch unbekannt
5. Motor läuft im LL etwas unrund - (wie oben)
6. Alle Flüssigkeiten erneuern
7. Radio anschliessen
8. gerissene Holzleisten und paar Kleinteile im Innenraum erneuern
9. Hutablage erneuern/beziehen
10. Komplettaufbereitung innen und aussen
11. evtl. neue Frontscheibe
Das wärs fürs Erste. Ist eigentlich überschaubar.
Alt 04.05.2013, 22:11   #415
weißrot
Zitat von JoV8 Beitrag anzeigen
Glückwunsch
Von mir aus - die gehören evtl. dazu
Alt 04.05.2013, 22:17   #416
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
hört sich noch einer Menge Arbeit an für ein angeblich Restauriertes Fahrzeug.
Ja Ja so sind sie die Fernsehleute alles nur Schau und Illusion.
Viel Spaß damit und wünsch dir das du alles hin bekommst.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 22:26   #417
weißrot
restauriert ist wohl eher der falsche Ausdruck. Aufgefriemelt triffts teilweise besser.
Bei manchen Dingen fragt man sich auch ernsthaft: warum bezieht man einen versifften Himmel mit nicht perfektem Ergebnis neu und tauscht den nicht gleich gegen einen gebrauchten (ist Standartfarbe!!!), wenn das Trumm einmal draussen ist
Alt 05.05.2013, 00:42   #418
dansker
Benutzerbild von dansker
weissrot: Nr 3 kannst Du halbwegs streichen! Hardyscheibe gibt es nicht am fuffi!
Gruss dansker
Alt 05.05.2013, 01:14   #419
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wie klaus es schon schrieb, kannst dir die Scheibe sparen, lieber dafür gleich eine neue Kardanwelle, wird auch ein Opfer des Kreuzgelenkes sein.
Und den Unrunden LL wird warscheinlich nur mit neuen Ansaugkrümmerdichtungen weg bekommen.
Da bin ich gerade selber dran, sie wurde zwar 1998 bei den Wagen erstmal neu gemacht, aber die Dichtungen werden durch die Hitze hart und sehr oft rissig und dadurch bekommt er seine Falschluft.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 01:27   #420
dansker
Oha, wenn er die Ansaugdichtungen neu haben soll, dann wird`s heftig. Die Kosten fast die Hälfte, was für den Wagen Bezahlt wurde!
Gruss dansker
E32-Teile: Suche diverse Teile...wenn´s geht günstig!!! goldiehope Suche... 1 19.01.2011 14:53
BMW E65 auf dem Gebrauchtwagenmarkt so günstig wie noch nie JPM BMW 7er, Modell E65/E66 101 20.05.2010 07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
