			10.04.2004, 22:28
Fahrzeug: E91 325d Touring
				Benzingeruch im Innenraum
		Hallo Forumleute !!
Beim 728 E32 meines Vaters riecht es im Innenraum nach Benzin.
Beim Freundlichen wurde eine " Tankentlüftungsleitung auf funktion überprüft" ,
aber es hat nichts gebracht.Es riecht weiterhin nach Benzin.
Beim öffnen des Tankverschlusses zischt es laut , Luft entweicht.
Was kann mann tun um das zubeheben ??
So kann man dass Auto nicht fahren
gruss Skorpo333
			10.04.2004, 22:42
Fahrzeug: M70 + M62
		unabhängig davon, daß ich noch keinen E32 728 gesehen habe liegt Spritgeruch im Innenraum meistens an porösen Spritleitungen. Das Zischen beim Öffnen ist normal.
Grüße Micha
			10.04.2004, 23:03
Grüße Micha
Endschuldige ,ich meine 730
			10.04.2004, 23:25
			 street-legal racer
		Guten abend!
Das bezingeruch hatte ich auch, es waren zwei defekte benzin schlauche im motorraum.
am fahrerseite kommen die zwei metalleitungen von unten ab hoch und ab den habe ich alle gummischlauche getauscht, die mann im motorraum findest. da nach kein geruch mehr. und kein chance das mein stolzer besitz abfackelt. beim kontrolle von die alten habe ich den zwei defekte gefunden.
Also ein bischen schrauben und knitterfreie fahrt!!
Ciao,
Osl Jaap
				Ciao,
Osl Jaap
			11.04.2004, 04:30
				schnellstens tauschen
		wie Osl Jaap das beschrieben hat, ist es meistens vorne Fahrerseite, wo die Schlaeuche nach unten gehen. Entweder oben oder unten, wo dann wieder Rohre sind.
Von hinten kann es nicht kommen.
Deshalb sind schon einige E32 abgefackelt.
			12.04.2004, 06:47
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
		hallo
war bei mir dasselbe = Schlauch undicht-poroes. Meist ist es nur Benzindampf, also keine richtigen Tropfstellen, der Geruch ist der selbe. Mein Rat: schnellstens wechseln, bevor es fackelt.
			13.04.2004, 20:07
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
				bei mir stinkts auch!!
				750i  3/93
			14.04.2004, 22:50
Fahrzeug: BMW 750i
				Hat keiner eine...
		Zeichnung oder eine Beschreibung wo die Benzinleitung herauskommt??
			14.04.2004, 23:27
		V12 Motor
   und hier
			15.04.2004, 00:04
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				Gibt's eine Zeichnung oder eine Beschreibung wo die Benzinleitung herauskommt??
 Falls die Hilfe von Erich nicht reicht:
Es gibt beim Reihensechser nur 2 Benzinschläuche im Motorraum.
Ein Schlauch geht unterhalb vom Kühlmittelausgleichsbehälter
in das Kraftstoffverteilerrohr, in dem die Einspritzdüsen sitzen,
und der andere Schlauch geht vom Kraftstoffdruckregler, der am
anderen Ende des Kraftstoffverteilerrohrs angeschraubt ist,
wieder zurück in Richtung Tank.
Wenn man beiden Schläuchen 'folgt', kommt man unweigerlich zu den Metallrohren,
die auf der Fahrerseite am Unterboden entlanglaufen.
Gruß Manu
