05.06.2013, 09:52
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
740d sperrt selbstständig ab! Aber nicht immer!
Hi Leute. Bei meinem 740d BJ01 mit Alarmanlage habe ich nun ein komisches Phänomen entdeckt! Das Auto sperrt selbststänge alle Türen ab nach einer gewissen Zeit, aber dies auch nicht immer! Habe das Auto eigentlich immer offen auf dem Hof stehen, weil ich keine Lust habe, dass die Alarmanlage nachts angeht! Also das Auto kann 12 Std geöffnet stehen aber auch nur ein paar Minuten, das ist doch komisch?
05.06.2013, 10:09
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du solltest den E38 immer absperren.
Versicherungsrechtlich, Diebstahlschutz und die E38-Elektronik wird es Dir danken.
Wenn Du Fehl-Alarme hast, dann repariere das defekte Bauteil.
Sehr häufig ist es der Motorhauben-Sensor. (Test durch abklemmen des Schalters kann das beweisen).
Bei älteren E38 kann es auchh der Innenraum-Sensor sein, der auf E-Plus-Mobilfunkwellen gerne falsch auslöst.
Die anderen Sensoren sind sehr sehr selten Fehleranfällig.
Signatur:
05.06.2013, 11:44
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Dein Problem ist keines. Dein kleiner ist so codiert das er nach öffnen der Zentralregierung diese wieder schliesst. Voraussetzung ist aber, das die Türen oder Kofferaumdeckel nicht geöffnet werden innerhalb von 2 min.
05.06.2013, 12:16
Ich vermutete, dass er NICHT absichtlich den Wagen aufsperrt und dann 2 Minuten nichts macht, sondern dass er den Fehler z.B. nach einer Fahrt hat.
Er schreibt ja auch, dass er den Wagen immer offen auf m Hof stehen hat.
05.06.2013, 17:42
Ah Miranda könnte Recht haben! Noch folgendes: Habe vermutlich doch einen Fehler der Alarmanlage! Bin mal zu meinem Bruder gefahren mit meiner Oma, Oma saß im Auto und ich bin zum Bruder, hatte aus versehen das Auto mit Oma drin abgesperrt! Nach einer Minute ging die Alarmanlage los, dachte toll bin im 5 Stock wird ja wie jede Alarmanlage nach 30 sec ausgehen! Aber die Alarmanlage ging erst wieder nach dem Aufsperren aus, war glaub so 2 min! Und noch einmal was komisches: Bin zur Tankstelle gefahren um Bier zu kaufen  habe das Auto nicht abgesperrt, Schiebedach war offen und nach ein paar Minuten hat die Warnanlage angefangen zu Blinken aber ohne Alarmton! Muss mal meinen Codierer fragen ob der die Alarmanlage lahm legen kann, so einen Schmarren brauch ich net!
05.06.2013, 19:36
seven till heaven
Zitat von fat_toni
Oma saß im Auto
Hast du Innenraumüberwachung? Dann ist es richtig das der Alarm losgeht wenn Oma sich bewegt. Beim verschliessen 2x drücken, dann ist diese abgeschaltet.
05.06.2013, 20:32
Denke schon, es hängt mal so ein Teil am Dachhimmel
06.06.2013, 10:34
Nach 30 Sekunden hört die Alarmanlage doch nicht auf.
Ich denke (weiß es aber nicht mit Sicherheit), es sind 5 Minuten, nach der der akustische Alarm aufhört.
Alles in allem denke ich, Du solltest Dich mit der Bedienung des Wagens besser vertaut machen und den Wagen bewusst absperren.
Nicht-Abgesperrt-sein über längere Zeit hat BMW nicht vorgesehen.
Das kann auf Dauer zu Lasten der empfindlichen Elektronik / Batterie gehen.
06.06.2013, 10:51
Wieso soll das zu Lasten der Batterie/Elektronik gehen? Der schläft auch so ein...
Akustischer Alarm erfolgt knapp 30 Sekunden und optischer 5 Minuten - dann ist Ende.
06.06.2013, 13:46
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Lexmaul du kennst aber die üblichen Abschaltzeiten und du weißt bestimmt auch wieviel Ampere der zieht kurz nachdem er abgestellt aber noch nicht abgeschlossen wurde (schon allein das Innenraumlicht mit 6A was nicht sofort abschaltet wenn man nicht abschließt)
Und wenn der Wagen enstprechend codiert ist, der Motorhaubenkontakt oder Innenraumsensor schonmal anschlägt, kommt das auch alles hin
