08.06.2013, 18:52
Fahrzeug: E38-750il (12.98); E32-735(87) ; E32-730(90)
Getriebnotprogramm, Motor springt nicht an und Fehlfunktionen Bordcomputer/Navi
Hallo zusammen,
leider treten bei meinem 750il (12/98) nach der Winterpause vermehrt elektrische Problemchen auf.
Angefangen hat alles nach einem Batteriewechsel (große Batterie wurde ersetzt), da diese den Winter scheinbar nicht überlebt hat. Also Batterie gewechselt, beim anschließenden Starten dann erstmals "Getriebnotprogramm". Nach dem ich die Zündung aus und wieder an machte, war alles wieder o.K. Tritt seitdem regelmäßig immer wieder mal auf.
Seit letztem Wochenende zusätlich nun folgendes Poblem: Wagen abgestellt, alles ok. Dann beim Starten die böse Überraschung: Schlüssen umgedreht, aber Anlasser macht keinen Zuck....dafür ein weisser Blitz im BC-Moniotor und ein seltsames Geräusch in den Lautsprechern (ähnlich einem extrem schlechten Radioempfang). Erst nach etlichen Versuchen eine ganz normales Starten...Motorlauf als ob nichts gewesen wäre. Vllt. noch sehr hilfreich...der Bordcomputer (Montior) flackert schon seit längerem (komischerweise besonders in Rechtskurven), teileweise so stark, dass sich dieser ausschaltet.
Vllt. kann mir hier von unseren Experten wer weiterhelfen....hatte gestern erneut das Problem mit dem nicht Anspringen (Auto in Waschanlage gefahren, abgestellt und naja.....die Schlange mit den dreckigen Autos vor der Anlage wurde schon etwas nervös)
Vorab schon mal vielen Dank.
mfg Sepp
27.06.2013, 20:20
Zündanlassschalter gewechsel, keine Anzeige der Schaltposition
Hallo zusammen,
brauche unbedingt Hilfe. Nach dem mein Wagen mich nach einem kurzen Halt wieder im Stich gelassen hat, habe ich nun den ZAS gewechselt. Leider schlimmer als vorher.....
Also ZAS gewechselt (vorher hatte ich die Batterie über mehrere Tage abgeklemmt und die Klemmen verbunden), Batterien wieder angeschlossen. Daraufhin folgende Fehler:
1. wieder gleiches komisches "Brummen an den Lautsprechern"
2. keine Positionsanzeige im Cockpit
3. Zentralverriegelung funkt. nun nicht mehr
4. Zündung lässt sich nicht einschalten
Brauche unbedingt HIIIIIIILFE!!!!!!!!
Vielen Dank für eure Bemühungen.
28.06.2013, 07:49
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
Hast du den denn schon mal ausgelesen?
28.06.2013, 08:03
Wo kommst du denn her? Such dir am besten Jemanden in der Nähe, der da mal den Laptop dranhängen kann.
Jens
28.06.2013, 08:25
ja genau, hatte ich total vergessen - mann wird älter  .
Du bekommst einen kostenlosen Fehlerreport wenn du das log vom kostenlosen BMWhat Demo App an den Entwickler schickst.
Ich habe damals keine halbe Stunde gewartet und den Fehlerreport mit allen ausgelesenen fehlern zurückbekommen. keinen cent dafür bezahlt
30.06.2013, 18:32
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hi Seppo,
es gibt zig Möglichkeiten.
Angefangen von Massefehlern über Kabelbruch bis Steuergeräte.
Hier muß erst der Fehlerspeicher ausgelesen werden, dann der Reihe nach abarbeiten.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
01.07.2013, 20:28
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Hilfe
Leider hatte er sich in der Werkstatt eingenistet (sprang einfach nicht mehr an), deswegen war das mit dem Auslesen so ne Sache.
Hab anhand der vielen Einträge über Zündanlassschalter (ZAS) und defekter Batterien mir diese beiden Sachen mal genauer angeschaut und diese in meiner Verzweiflung "einfach" gewechselt.....und siehe da:
-Sprang sofort an
-bisher kein Aufleuchten von "Getriebenotprogramm"
-ebenfall bisher keine komischen Geräusche mehr aus den Lautsprechern und
-das Flackern des Bordmonitors ist erstaunlicherweise auch weg
..............was so kleine Ursachen alles anrichten können
Scheint also alles wieder ok zu sein  Fahre nun wieder seit zwei Tagen, hoffe es bleibt alles so.....halt Euch gerne am Laufenden, falls sich wieder was ändern sollte.
Ps: Eins ist mir aufgefallen...nach mehrtägigen Reset (Batteriepole verbunden...)musste ich beide Schlüssel wieder neu codieren; aber dank dem Forum ja kein Problem
Mfg
Seppo
