16.04.2004, 00:44
Fahrzeug: 330d
Umbau Klimabedienteil
Hi Fans,
hab mein Klimabedienteil (das mit den Rädchen) wegen Pixelfehler gegen das neuere mit der Wippe ausgetauscht.
Funktionierte auch alles super. Gestern war es mal ein bischen wärmer und ich hab die Klima angemacht und musste feststellen das sie nicht geht, der Kompressor läuft nicht an. Die Kontrolleuchte für die Klima geht, die Sicherungen sind alle drin.
Hab gelesen das man in manchen Fällen beim "freundlichen" codieren muss ??? Das Bedienteil stammt vermutlich aus einem Fahrzeug mit Standheizung, weil noch ein Steckplatz für ein Kabel mehr dran ist.
grüsse Frank
16.04.2004, 21:17
Fahrzeug: 330d
war heute beim "freundlichen" der wusste auch sofort Bescheid und hat sich ans kodieren gemacht, leider ohne Erfolg. Der Kompressor lief einfach nicht an.
Dialog on:
Der "freundliche"= Ob ich den ganz sicher wäre das die Klima vorher auch funktioniert hätte ?
Ja bin mir ganz sicher, aber versuchen sie doch mal die Batterie für 10 sekunden anzuklemmen....
Der "freundliche"= Das bingt nichts, da ist irgentwas anderes kaputt am besten sie lassen den Wagen mal da und wir können uns das mal in Ruhe anschauen. Bestimmt zu wenig Kühlmittel in der Anlage oder das Bedienteil ist kaputt
Aber versuchen sie das doch mal mit der Batterie.....
Der "freundliche" freundlicher Blick und Kopfschütteln.
Dann baue ich das andere Bedienteil noch mal ein und teste den Kompressor
Der "freundliche" mitleidiger Blick
Dialog off
Ich also ab in die heimische Garage Kofferraumdeckel auf, Batterie abgeklemmt wieder angeschlossen und siehe da, der Kompressor läuft wie am ersten Tag..........
grüsse Frank
16.04.2004, 22:40
Fahrzeug: E38 750iL '01
da bleibt mir nur eines zu sagen Alles Arschlöcher
Gruss Sven
17.04.2004, 08:09
Flüsterleise
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
Mein "freundlicher" Teile-Fuzzi...
... sagte mal zu mir, wenn ich das Bedienteil wechseln will, muß ich darauf achten,
dass es wichtig wäre ob mit oder ohne Standheizung. Also wenn keine Standheizung
vorhanden ist, muß auch ein Bedienteil für "ohne Standheizung" eingebaut werden.
Ich kann leider nicht sagen, ob diese Aussage richtig ist, da ich bis jetzt noch nicht gewechselt habe.
Gruß Fuerte
Original geschrieben von fragol
... Das Bedienteil stammt vermutlich aus einem Fahrzeug mit Standheizung, weil noch ein Steckplatz für ein Kabel mehr dran ist.
17.04.2004, 08:33
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Denn sie wissen nicht, was sie tun ...
Das ist aber gemein, Sven
Es gibt doch ein paar, die es drauf haben.
Aber trotzdem, wenn man sieht, dass die eigentlich (fast) alle Moeglichkeiten haben,
geschult werden, Werksunterstuetzung haben, Tag fuer Tag an den Kisten arbeiten
und oft noch nicht einmal wissen, was im TIS steht, dann ist das mehr als traurig.
Aber wie gesagt, es gibt auch einige, die Spass an der Arbeit haben,
Eigeninitaitive entwickeln und sich reinhaengen und vor allem, auch mit dem Kopf arbeiten.
Das sind wahrscheinlich diejenigen, die sich auch in den weltweiten Foren schlau machen :zwink
Gruss Manu
17.04.2004, 09:22
Fahrzeug: 330d
[quote]Original geschrieben von Fuerte
Gruß Fuerte
Hi Fuerte,
mein Bimmer hat keine Standheizung und das Bedienteil ist laut Aussagen hier im Board (Suchfunktion) wegen des leeren Steckplatzes auch für Standheizung geeignet.
gruss Frank
[Bearbeitet am 17.4.2004 um 09:25 von fragol]
18.04.2004, 10:43
Hallo fragol
Darf man wissen, wie Du Dir das neue Bedienteil beschafft hast? eBay? Kauf beim Händler? Andere Quellen?
Ist es sehr teuer?
Felix
18.04.2004, 11:56
Fahrzeug: 330d
Original geschrieben von Feehliks
Hallo fragol
Ist es sehr teuer?
Felix
Hi Felix,
das Bedienteil hab ich bei Ebay ersteigert es hat 150 Teuro gekostet.
gruss Frank
18.04.2004, 13:51
Hallo Frank
Ich habe gerade auf eBay einen ganzen Haufen gesehen. Wie ich wohl richtig verstehe, kann man ohne Bedenken ein Bedienteil mit Rädchen gegen ein x-beliebiges (mit/ohne Rädchen, Standheizung, usw.) austauchen, oder?
Viele Grüsse
Felix
18.04.2004, 15:44
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Hi Felix,
ja, Du kannst das Bedienteil mit den Rädchen gegen das mit den Wippen austauschen!
Habe ich auch schon gemacht!
Teilweise muss aber der Stecker von BMW neu codiert werden, da sonst die eine oder andere Funktion nicht geht!
Für den Einbau beim Freundlichen mit codieren habe ich 20-30 € bezahlt, also wirklich kein Thema!
Clemens
