			15.04.2004, 10:18
			 oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
		Irgendwo gibts hier in den Tiefen des Forums einen Thread, wo das alles beschrieben ist; ich kann den aber nicht mehr finden. Wenn ich mich recht erinnere, dann brauchst Du: neue Kotflügel, neue Frontblinker und neue Scheinwerfer ...
Hab den Thread doch gefunden:     hier (allerdings leider ohne Pics).
[Bearbeitet am 15.4.2004 um 10:27 von Hooch. Grund: Link gefunden]
			15.04.2004, 11:17
			 Erfahrenes (Mit)Glied
		Hallo Johni!
Ich hab auch schon überlegt , nur es lohnt wirklich nicht weißt du was das alles kostet
arrif70
				Für immer die 7!
			15.04.2004, 11:29
			 ehemals "JaY^JaY"
Ort: Freystadt 40 Km von Nürnberg Richtung München
Fahrzeug: Bmw e38 750iAL
		Ich war bei Bmw die wollen für einen Kotflügel ca. 250 Euro, also 500 Euro für die Kotflügel. 1000-1500 kompletten Xenon scheinwerfer, aber man kann evtl. auch nur das Gehäuse verwenden (weiß net genau). Der Rest ist nicht Teuer.....
			15.04.2004, 15:16
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
		Also, Scheinwerfer müssen komplett neu (1550€), dann die kleine Abdeckung unter dem Scheinwerfer, und die Blinker vorne (110€) . Normalerweise noch beide Kotflügel (510€).
Oder, wie ich es vorhabe, einfach die alten unten ein bisschen anpassen und lackieren (ca. 400€)
				Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
			16.04.2004, 19:56
		So, ich habe News:
Eventuell komme ich um die Anschaffung von neuen Scheinwerfern rum! Der Teiledealer meines Vertrauens bestellt einfach mal die Teile und wir vergleichen dann am lebenden Objekt. Wenn es passt, nehme ich sie, wenn nicht, legt er sie auf Lager.
Ich rede also von Streuscheibe, Blinker und Anbauteilen. Ich werde nachberichten!
			16.04.2004, 20:08
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				John
		ist dann aber noch längst nicht alles (seitenschweller, hintere blinkleuchten etc.)
gruss jürgen
			16.04.2004, 20:19
gruss jürgen
 NUR vorne, Jürgen, die Seitenschweller sind bereits lackiert und die Faceliftrückleuchten habe ich auch schon. Leider sind in den Schwellern diese dämlichen "Löcher" drin, aber was soll man machen...
			16.04.2004, 20:53
		Die Scheinwerfer sind arg unterschiedlich, ich hatte beide nebeneinander liegen. Sogar die Stecker hinten unterscheiden sich, die alten haben einen 8 Pol. Stecker für alles, die Faceliftscheinwerfer haben 1x 8 pol. und 1x 4 pol. Stecker, Die Facelifts sind einen cm länger, haben die Steuergeräte an anderer Postition sitzen...
Dann noch die beleuchteten Türgriffe innen, das Funkuhr Modul, die beleuchteten Aussengriffe, Schwellerleisten...
Die machen optisch sehr viel Unterschied, hätte ich nicht gedacht, habe ich aber auch verbaut!
