01.07.2013, 21:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wenn die Batterie heiß wird, dann ist die völlig defekt oooooder, die Lima bringt zu hohe Spannung...
Da an den Batterien jeweils ein Entlüftungsschlauch angeschlossen wird, werden die Schwefelsäuregase über den rechten Radkasten abgeführt... das erklärt den Geruch nach faulen Eiern
Also Spannung prüfen, neue Batterie dazu einsetzen. Die große Batterie ist nur für's Anlassen und die Kat-Heizung zuständig... und wenn die nicht heiß wird, dann ist sie vielleicht in Ordnung
01.07.2013, 22:01
Ohh mist, ich dachte genau andersrum.
Also wenn ich den Kofferraum, ZV oder sonst was betätige, geht das auf die kleine Batterie? Er vergisst auch regelmäßig unsere Sitzpositionen und die Alarmanlage ging desöfteren "grundlos" an.
Hab mir dann mal ein Multimeter bestellt und schaue sobald ich kann nach der Spannung.
01.07.2013, 22:07
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Wenn du schon mal am kontrollieren bist, bitte die Hitzeschutzbleche über den beiden Endschalldämpfern links und rechts prüfen ob die noch vorhanden sind. Sonst kocht die Hitze des Auspuffs die Batterie schön gar weil die direkt darüber auf dem dann heißen Blech steht.
01.07.2013, 22:10
Danke für den Tipp, ich sehe gerne nach.
Dennoch müssten dann aber eigentlich beide heiß werden, stimmt's?
Kann mir wer sagen, wie viel Amper die obere Batterie hat? Dann muss ich jetzt nicht runter (:
01.07.2013, 22:27
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Wenn die Batterie richtig Heiß wird, solltest Du nicht mehr weiterfahren bis das Problem gelöst ist, so ein Ding kann Explodieren und ganz schönen Schaden verursachen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
01.07.2013, 22:33
also wenn ich den ETK richtig interpretiere hat die kleinere Batterie 70AH
aber diese Angabe ist ohne Gewähr
und ja richtig, die Bordelektrik wird lediglich von Generator und kleiner Batterie versorgt... Die Heckklappe, Sitzmemory und andere Problemchen kommen von der defekten Batterie und vermutlich hat die nen Zellenscchluß... ist also nur noch ne 10V Batterie die mit 14V total überladen wird... Ex-Gefahr besteht wirklich und das nicht zu knapp!
02.07.2013, 10:53
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Hat der Fuffi zwei Batterien?
02.07.2013, 11:10
seven till heaven
Nicht alle. Gibt ab FL das 2 Batterie-System.
Geändert von mahooja (02.07.2013 um 11:17 Uhr).
02.07.2013, 11:13
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Suche benutzen - Handbuch lesen !
