Alt 02.07.2013, 00:17   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Woher kommt eigentlich der Strom für die Externe, bzw. was ist das für eine? Passiert manchmal bei einigen meiner "Depot-platten "wenn ich die kleinen S-ATA nur mit 1 USB betreibe und nicht mit Beiden. Immerhin gibt es noch ältere S-ATA welche mehr wie 500mA brauchen...
Alt 02.07.2013, 12:18   #12
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
....Außerdem ist dein Problem hier grundsätzlich in der falschen Unterkategorie des Forums
Hi Tito,
na Du fragst mich Sachen! Ich habe soviel Ahnung von EDV, wie eine Kuh vom Fliegen. Ich freue mir immer ein Bein ab, wenn etwas funktioniert, was ich gemacht habe!
Ich kann Dir sagen, die HD ist als von Datensystem her NTFC (was immer das bedeuten mag) und es sind keine Partitionen darauf angelegt. Und an dieser Stelle ist mein Erkenntnishorizont was die HD betrifft erreicht.
Das die Unterkategorie falsch ist, ist mir klar. Habe es extra hier eingestellt, weil ich nicht weiß, ob das bei anderen 7-er Modellen irgendwie anders ist, als beim e38 - anderes Bus-System oder weiß der Henker, was der Herr BMW sich einfallen lässt, um uns leidgeplagte BMW-Fahrer zu ärgern..
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
Geändert von tomgos (02.07.2013 um 12:35 Uhr).
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 12:21   #13
tomgos
Also auf dem Gehäuse steht Seagate. Ich gehe mal davon aus, dass dann auch Seagate drinnen ist.
Ist eine 2,5". Den Strom bezieht das Ding über die USB-Schnittstelle. Ist eine IDE HD. - gibt es so etwas heute noch? Ich lese immer nur SATA oder S-ATA. Und wenn es so IDE-Platten nicht mehr gibt, läuft auf meinem Rechner eine SATA oder S-ATA-Platte?
Thomas
Geändert von tomgos (02.07.2013 um 12:41 Uhr).
Alt 02.07.2013, 12:27   #14
tomgos
Hatte ja gestern schon das Problem mit dem "schweren Systemfehler" gepostet. Nun, ich bin ja schmerzresistent und habe gerade die Platte nochmal an den CARPC angeschlossen.
Diesmal hat er die Platte komplett erkannt, ich konnte alle Verzeichnisse anwählen, nur Lieder abspielen kann ich nicht. Klar, das System hat keinen Player drauf. Soll ja mit CarX oder Carmedia laufen, und auch das ist nicht drauf. Kann daher der Systemfehler kommen???
Also wieder das Problem mit dem Schweren Systemfehler. CARPC fährt runter und wieder rauf und die Fehlermeldung kommt. Danach ist die HD wie tot und muss an einem anderen Rechner angeschlossen und "repariert" werden.
Werde jetzt erstmal CarX auf den CARPC packen und nochmal ausprobieren. Wenn das wieder nicht klappt, werde ich wohl eine andere HD kaufen und in den Rechner einbauen und auf die externe verzichten.
Thomas
Alt 02.07.2013, 12:30   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
so wie es ausschaut braucht deine Ext. Platte eine zusätzliche Stromversorgung.... der USB Port bringt nicht genug Leistung.
Insbesonders die "alten" ext-HDD's sind noch richtig Leistungshungrig
Alt 02.07.2013, 15:01   #16
rubin
Jiep - du brauchst ein Kabel für deine PLatte mit 2 USB-Anschlüße. Liegt wirklich nur am Strommangel...
Normalerweise hättest das aber auch hören müssen. Wundere dich aber bitte nicht, warum es an anderen Rechnern geht und an deinem CarPC nicht. Vielleicht liegt es am Chipsatz, der nur 500mA rausgibt, oder das Netzteil für deinen CarPC bringt auf der 5V-Schiene einfach zu wenig.
Alt 02.07.2013, 18:36   #17
tomgos
Meinst Du so etwas hier? Und dann? 2 Stecker in den PC einen in die externe HD?
Werde ich mal probieren.
Danke für den Tipp vorab.
Thomas
Dateityp: jpg Adapter.jpg (2,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 02.07.2013, 19:41   #18
rubin
Du brauchst logischerweise ein y-kabel, dass 2x innen pc geht und 1x in den verbraucher...
*send by ppc ;-)
Alt 03.07.2013, 10:17   #19
darkblater
Benutzerbild von darkblater
Fahrzeug: e38-740i (07.2000)
Auch eine gute Frage dazu wäre noch, wie lang ist denn dein USB Kabel was von deinem CarPC zu deiner USB-Festplatte geht. Ich erlebe es fast jeden Tag das diese mit kurzen Kabeln besser und zuverlässiger funktionieren als mit einem bsp. 1m langem USB-Kabel.
Gibt es an der externen eine LED die eventuell leuchtet? Wenn die Spannung fällt leuchtet diese meistens Rot oder überhaupt nichtmehr (ist von Festplattegehäuse zu Festplattegehäuse anders).
Wenn du deine Hand an das Festplatten gehäuse hälst solltest du auch merken wenn die Spannung zusammenbricht indem es "Klackt" und es einen Dumpfen schlag gibt.
darkblater ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 17:35   #20
tomgos
So, nun geht es. Das Y-Kabel war die Lösung. Hab allerdings nur einen USB an den PC angeschlossen, den 2. an einen Adapter 12 Volt auf USB. Das klappt prima.
Und wieder einmal wäre bewiesen: 7-er Forum = das beste Kompetenzteam in Deutschland.
Danke Euch allen.
Thomas
HiFi/Navigation: Car-PC Bartho BMW 7er, Modell E38 27 13.01.2014 16:24
HiFi/TV: Car-PC für E38 4:3. Komplett. Bmw728iLpg Suche... 5 27.01.2011 21:09
E38 Car PC an Bordmonitor Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2009 15:00
Car-pc ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 10 29.12.2005 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
