| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.04.2004, 18:19 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 @ chipmunk!
 Das hört sich eher nach den Tonnenlagern an und nicht nach den Stoßdämpfern.
 Nein die Anlage kannst du nocht so einfach todlegen.
 Axel
				__________________So verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Axel
 Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS |
		|  21.04.2004, 09:23 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
 Hallo chipmunk,
 schliesse mich mit meiner Diagnose direkt dem Axel an. Sind eher die Tonnenlager als die Dämpfer. Die Niveaudämpfer sind meist feucht wenn sSie den Geist aufgegeben haben. Die Niveauregulierung abklemmen ist nicht ganz so easy, aber Erich hatte irgendwo mal einen E34 Hinweis gefunden .. musst mal suchen oder Erich fragen. Falls doch die Dämpfer was haben, sind die neu schweineteuer. Bei Bedarf habe ich noch einen satz gebrauchte rumliegen. Die Dämpfer kannst Du auf einem Prüfstand testen lassen, beim Reifenfuzzi oder Deinem Freundlichen geht das sicher.
 Zu dem Sportstossdämpfern ist grundsätzlich zu sagen das zulässige Ausführungen selten sind und die meisten die hierzu sich bis jetzt geäussert haben, waren im 7er eher unzufrieden damit.
 Gruss Michael
				__________________der, der alle BMW´s liebt.............
		|  21.04.2004, 10:58 | #4 |
	| Gast |
 aha, tonnenlager...
sind das die gummiteile an den oberen aufnahmen des stossdämpfers ?
trocken sind die dämpfer jedenfalls. dann scheinen sie ja zum glück nicht defekt zu sein...
falls doch werde ich mich gerne nochmal bei dir melden michael..
dank erstmal für eure hilfe.
gruß stefan
[Bearbeitet am 21.4.2004 um 10:59 von chipmunk] |
		|  21.04.2004, 12:01 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				 Hallo Stefan !
  Hier Skizze
Gruss Manu
				__________________Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.
		|  21.04.2004, 23:00 | #6 |
	| Gast |
 ok, alles klar. es sind die tonnenlager der hinteren achsaufnahme. mmmh muss ich wohl bei bmw in der werkstatt machen lassen....
thx for useful help
gruß stefan |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
