01.08.2013, 23:55
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Bavaria Electronic CD
Hallo zusammen
Da ich mit dem verbauten original Radio meines Dicken sehr zufrieden bin und ich es nicht austauschen möchte, wollte ich fragen, ob jemand schonmal das Problem hatte, dass dieses keine CD`s mehr liest.
Original WMA CD`s werden nicht angenommen. Wenn ich die CD einlege versucht es etwas zu lesen und macht dabei nur "klick" Geräusche und wirft die CD nach so 5 Sekunden wieder aus. Das ist echt schade.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Trick nennen außer ein neues zu kaufen
Gruß Marc
02.08.2013, 00:03
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Einfach den Laser wechseln oder den alten Laser einmessen.
02.08.2013, 09:01
Oftmals reicht schon ein saubermachen des Lasers.
Da sammelt sich oft Staub und Dreck. Wie man bei dem Gerät an den Laser kommt weiß ich aber leider nicht. Um das Zerlegen wird man aber nicht umhin kommen.
Saubermachen dann am Besten mit einem Brillenputztuch und Wattestäbchen.
Markus
04.08.2013, 13:06
Das Problem liegt glaube ich weniger an dem Laser. Die CD wird kaum gedreht.
Wenn man mit dem Schraubenzieher die Nase betätigt, die erkennt, dass der Schacht eingeschoben wurde, senkt sich der innere Schacht ab und der Antriebsteller dreht sich. Den kann man aber ganz leicht mit dem Schraubenzieher zum stillstand bringen. Gibt es da eine Reparaturmöglichkeit?
Ich denke, ich werde mir einen Adapter kaufen und ein anderes verbauen, weil ohne CD wird man verrückt bei der miesen Musik größtenteils im Radio.
Marc
04.08.2013, 13:36
fährt wieder 7er
Ein Adapter alleine hilft Dir da aber nicht.
Hast Du expressis verbis das "Bavaria electronic CD"? Oder ist es das "Bavaria electronic CD II"?
Das ältere "I" hat unten rechts Bedientasten mit grundeter Tastfläche, das "II" hat rein eckige Tasten. Es steht aber auch dem Gerät wörtlich so drauf (nix falls "I", "II" falls "II")...
Das "I" ist ein zweiteiliges Gerät.
Hier liegen am Radiostecker weder Boxenanschlüsse noch Antenne an, die findet man beim zweiten Teil des Geräts, dem Empfänger - im Kofferraumseitenteil oder oben, an der Hutablagen-Unterseite.
Falls Du von diesem status quo zu einem "normalen" Radio wechseln willst, kannst Du getrost ein Wochenende einplanen. Die Boxen- und das Antennenkabel müssen von der Kofferraumseite quer durch den Innenraum bis in den Radioschacht verlängert werden.
Das "II" ist zwar ein einteiliges "normales" Radio, aber die Radiostecker-Belegung ist in einem Detail trotzdem anders: Es fehlt das Signal für GALA ("GeschwindigkeitsAbhängige LAutstärkeregelung", nur relevant, falls Du ein anderes original-BMW-Radio einbauen willst, das diese Funktion hat). Ansonsten kannst Du hier den Austausch problemlos vornehmen.
Olli
05.08.2013, 00:27
Okay dann habe ich leider Pech, denn ich besitze noch das I mit dem Zusatzgerät unter der Hutablage.
Gruß Marc
05.08.2013, 09:17
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich habe hier noch ein 10-Selektion mit ähnliches Problem - erkennt zwar dass 10 CD's drin sind, aber versucht so 20-30 Sekunden den CD zu lesen, dann zeigt er für den CD ein "X" und geht er zum nächsten und so alle 10 durch.
15.08.2013, 21:36
hallo
ich hole diesen thread nochmal hoch, da ich heute ein Radio mit Cd wechseler geschenkt bekommen habe. Was muss ich wie genau beachten wenn ich von dem Bavaria auf ein normales DIn radio mit ISO anschlüssen umrüsten will?
Mit freundlichem Gruß
Marc
15.08.2013, 22:09
fährt wieder 7er
1) Boxenanschlüsse (vier Paare) vom Empfangsteil Deines Radios verlängern bis in die Mittelkonsole, dort idealerweise in den BMW-Radiostecker an den entsprechenden Pins eincrimpen
2) Antennenkabel vom Empfangsteil Deines Radios verlängern bis in die Mittelkonsole
3) BMW=>ISO-Adapter kaufen - einen, der ausdrücklich Hifi-System-geeignet ist
In den F A Q des e34.de-Forums findest Du einige Radio-Bedienungsanleitungen. Bei Deinem Radio müsste die Steckerbelegung eigentlich jener des Bavaria C Professional RDS entsprechen; Zielsetzung muss die Belegung wie bei den anderen Radios sein. Dann geht es mit einem "auf ISO"-Adapter ganz leicht.
Schneide bitte nicht einfach alles durch...
Olli
