			12.08.2013, 14:04
			 12-Zylinder Pilot
				Demontage BC zwecks Beleuchtungswechsel...
		Hi zusammen,
meine Hintergrundbeleuchtung am Bordcomputer (BC), 750i, Prod. 03.1989 ist ausgefallen. Nun muss ich ja wohl den BC da irgendwie ausbauen, um das Leuchtmittel ersetzen zu können. In meiner Mechanikerzeit musste man die noch nicht ersetzen, daher keine Ahnung und irgendwas abbrechen / verschrammen will ich nicht.
Radio raus, soweit ok, und dann? Birndl scho sichtbar oder no neda? Bebilderte Anleitung brauch ich nicht, Stichpunkte genügen.
Merci und viele Grüße,
			12.08.2013, 14:13
			 12-Zylinder Pilot
		Du mal wieder Erich...warum lange warten, wenn´s auch schnell geht oder?
Antwort mal wieder in Rekordzeit...mille grazie...oder wie das auf japanisch heißen mag.
			12.08.2013, 16:41
			 Ex M60-powerd by LPG
		Achtung
erst kommt er gar ned, aber dann
Man muß schon kräftig an dem Hebel ziehen
			12.08.2013, 16:45
			 12-Zylinder Pilot
		Danke, werde es beherzigen.
			12.08.2013, 18:13
			 U2U Geheimhalter
		Ist ein Einbaurahmen für ein Autoradio verbaut muß der aber auch noch vorher ausgebaut werden, sonst kann man den Hebel nicht ziehen
				Gandalf
			12.08.2013, 18:46
			 12-Zylinder Pilot
		Becker Indianapolis, das hat keinen Rahmen. :-)
			12.08.2013, 23:50
		Ziehe den Hebel aber Besonnen herum, sonst kommt Dir der BC entgegen geflogen! Ich meine, da sind 2 Birnen von der Seite, und eine von Oben!
Gruss dansker
			13.08.2013, 12:59
			 Engine Bay - Diving Co.
					Zitat von  Erich
				 dass der Schieber ueber eine kleine Nase muss, diesen deshalb etwas nach oben anheben und dann ziehen,
 Sonst liegt der BC gleich auf der Rückbank und der Hebel ist abgebrochen!
Andreas
    InEfficientDynamics
   Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
			13.08.2013, 14:59
		Ich habe den Hebel mal abgebrochen - und der BC war immer noch drin.
Geht bisweilen sehr schwer.
Rechts vom BC gibt es quasi ein "ungewolltes" Gegenstück zum Hebel. Beim E34 kommt man da gut ran, dann kann man auf der einen Seite drücken und auf der anderen ziehen.
Keine Ahnung, ob das auch beim E32 so geht, meist reicht wirklich nur der zum Radio.
Markus
