Alt 25.08.2013, 14:26   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Wo sitzt die PDC Sicherung?
Moin,
Ich hab im Sicherungskasten Motorraum geschaut..
.. ich hab unter der Rücksitzbank im Kasten geschaut
.. aber ich finde die oftmals erwähnte PDC Sicherung nicht. auch in der Beschriftung der Kästen steht nichts von PDC, Parkhilfe, Einparkhilfe oder dergleichen.
Also.. wo sitzt sie...?
gruß Marco
Ich suche:
Alt 25.08.2013, 14:39   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/PDC.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/PDC%202.pdf
Ich hab es nicht, aber hier sind die Einbauanleitungen
Alt 25.08.2013, 16:12   #3
Markus525iT
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 7-series information and links finden sich rechts die Schaltpläne (unter Electronics)
Da steht bestimmt auch das PDC drin und da findest du auch die Sicherung.
Ansonsten ist das PDC diagnosefähig und speichert Fehler ab.
Markus
Alt 25.08.2013, 21:44   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nein, da steht nichts - auch beim 740er mit PDC ist auf den Aufklebern am Sicherungskasten kein PDC vermerkt.
Alt 26.08.2013, 01:02   #5
730SN
eben deswegen frag i ja - in keinem der beiden Kästen steht was , was auch nur annähernd was mit PDC zu tun haben könnte..
Zugriff per Diagnose klappt übrigens nicht, PDC antwortet nicht.
Abenson hatte irgendwo was von einem grünen STecker geschrieben, der in irgendeinem Gehäuse abgegangen war, so das auch kein Steuergerätetausch was brachte.. und genau den such i nu :(
Alt 26.08.2013, 10:21   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/pdc-...pps-64281.html
Hier wird auch nirgends eine Sicherung erwähnt - vielleicht gibt es gar keine ?
Alt 26.08.2013, 10:29   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
F31 under Rücksitz,
F12 Motorraum
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.08.2013, 11:12   #8
730SN
gut, da guck ich wochenende gleich mal wenn ich wieder daheim bin
... fehlt nur noch der ominöse grüne stecker...
Alt 26.08.2013, 11:26   #9
Setech
Grüne Stecker gibt es ja nicht so viele.
- DWA
- BC
- Sockel vom GM
Alt 26.08.2013, 12:34   #10
730SN
in der einbauanleitung von Erich, 1ter link, steht auch mehrfach was von nem grünen Stecker - wörtlich "bei grünem Stecker Steuergeräteträger"
wir das PDC am sockel vom GM mit reingekabelt?
Elektrik: Wo sitzt das PDC-Steuergerät?? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 14 20.09.2024 13:39
Elektrik: Wo sitzt die Standheizung? tommy 123 BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2012 16:25
Elektrik: Wo sitzt die Sicherung für die LWR? Jippie BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2011 00:26
Elektrik: Wo sitzt die Geschwindigkeitsregelanlage? Johnstruck BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2004 18:05
Wo sitzt das Modul vom PDC Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 4 25.05.2003 00:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
