Alt 27.08.2013, 13:58   #1
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Standard D1 Prepaid-Karte im Auto - Wie viel Volt?
Hallo Gemeinde
Möchte nun endlich in meinem 7er mir eine d1 prepaid zulegen. Nachdem ich es mit Vodafone prepaid probiert habe, hat er mir die Fehlermeldung angezeigt "Karte nicht brauchbar"....
Habe im Forum gelesen, dass es eine 5 Volt Karte sein muss? Besitzen die D1 Prepaid Karten im T-Mobile Shop 5 Volt?
Habe von einem Kollegen gestern mir eine D1 Karte geborgt um zu testen. ES HAT FUNKTIONIERT. Allerdings hat er einen Vertrag. Spielt es eine Rolle?
Schöne Grüße aus Greifswald
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 14:10   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hi. Das spielt keine Rolle ob Vertrag oder Prepaid. Weiß jetzt allerdings nicht welche Voltzahl das genau sein soll. Einfach normale Prepaidkarte holen und hinten in den Kartenleser stecken. Wichtig natürlich, D-Netz. Nur D2 sollte eigentlich auch gehen. Habe bei mir Klarmobile...ist aber ein D2 Netz und es geht.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 14:37   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Du musst den Kartenleser hinten im Kofferraum verwenden! Heute gibt es nur noch 3V Karten, früher waren es 5V. Der Leser vorne unter dem Hörer kann nur 5V Karten, hinten gehen aber auch 3V! Ich habe hinten auch eine Vodafone Prepaid drinnen! Im Display steht halt "D2 Privat" aber geht. Aja den Pin nicht vergessen zu deaktivieren. Sonst kannst du nach jedem Zündung einschlten den Pin wieder neu eingeben, bevor das Telefon genutzt werden kann.
MFG
Hannes
Alt 27.08.2013, 14:39   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
und die meisten prepaid haben heute sogar nur noch 1,8V da gibts selbst im E65 schon probleme damit,
Alt 27.08.2013, 14:47   #5
AnonymousHGW
Habe keinen serienmäßiges Telefon in meinem geliebten. Es ist ein Nokia 6081 (NME-2A) Aber nun gut. Wenn die Karte vom Kollegen funktioniert hat, werde ich denke ich mal es mit der D1 Karte probieren oder? Schließlich hat er eine neuere Karte. Die Karte ist keine 3 Jahre alt. Aber d2 ging nicht. schon komisch
Alt 27.08.2013, 15:03   #6
taskilein
Fahrzeug: E38-730iA (08.95)
bei meinen 730ia Bj.95 mit dem originalen Telefon funktioniert eine ganz normale x-tra Karte von D1 im vorderen Kartenleser ohne Probleme
taskilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 15:29   #7
Markus525iT
Das wird aber schon eine ältere Karte sein?
Wie gesagt, es gibt 5V, 3V und eben nun auch 1,8V.
Nur 5V geht vorne. Vielleicht hast du ja Glück gehabt
Die 3V Karten gehen hinten - wobei die SE-Einheit ein B in der Seriennummer haben muss. Es gibt auch SE-Einheiten mit einem A - diese nehmen ebenfalls nur die 5V Karten.
A und B lassen sich aber einfach austauschen und vermutlich kam im E38 gar keine As mehr zum Einsatz.
Wie es sich mit den neuen 1,8V verhält weiß ich nicht. Meine Vertragskarte ist 2 Jahre alt und funktioniert.
Markus
Alt 27.08.2013, 15:58   #8
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
meine D1 vertragskarte ist 3 monate alt und funktioniert auch vorn
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 16:21   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab bei mir schon diverse D1/D2 Karten drin gehabt, teilweise mit Vertrag und die letzten (auch die jetztige) sind Prepaidkarten vom Trödelmarkt. Haben alle funktioniert ohne Probleme, einige allerdings nur im Lesegerät im Kofferraum.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.08.2013, 16:37   #10
wolfgang
Jedem das Seine
dann wurde der irgendwann mal getauscht, mit dem damaligen ab werk gehn nur 5Volt karten und die gibts schon Jahre nicht mehr.
p.s. D1 oder D2 spielt keine rolle da die alle auf/mit der selben Frequenz funken.
Wie viel Strom kann ich dem Auto klauen? sexus Autos allgemein 20 20.10.2012 15:39
HiFi/Navigation: Wie kann ich mir die POIs wie z.B. Blitzer auf der Karte anzeigen lassen? JPM BMW 7er, Modell E65/E66 24 13.04.2012 20:33
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 26.11.2008 00:01
5 Volt Prepaid Karten mo740i Computer, Elektronik und Co 2 21.03.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
