Alt 04.09.2013, 23:48   #11
JoV8
Fahrzeug: 760il
Servus Klaus...nicht mehr lange, dann fahr ich wohl wieder Stern...
bei BMW heist es "Freude am Fahren" und beim neuen Actros...
"Die neue Dimension"...könnte kotzen
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 23:59   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
berga, Moll, Banner, Exide sind alles recht gute Batterien.
Das Wichtigste ist die Spannung der Batterie beim Kauf. Keine Batterie kaufen, die weniger als 12,6Volt hat.
Deswegen ist es nicht schlecht eine trockene vorgeladene Batterie zu kaufen. Die wird vor Ort befüllt und man hat die Besten Vorraussetzungen für eine gute Batterie. Das ist leider immer seltener.
Alt 05.09.2013, 00:07   #13
JoV8
Fahrzeug: 760il
Genau sooo war es bei mir damals...Batterie wurde geprüft bevor ich Sie vor dem Laden eingebaut bekommen hab...
Das hast Du doch nirgens sonst wenn Du online oder im Supermarkt kaufst
Alt 12.09.2013, 15:36   #14
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Nach langer Entscheidungsweg, ist es diese hübsche Exide passend zu Granitsilber Metallic geworden
Dateityp: jpg EA852g.jpg (83,6 KB, 19x aufgerufen)
Alt 12.09.2013, 15:43   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hübsche Form, und alles so elegant, und dann noch in Wagenfarbe.
M f G
PS: Fast vergessen, was kostet das Teil?
Alt 12.09.2013, 16:02   #16
Captain_Slow
Vielleicht mache ich noch ein Schaufenster in der Rückbank
Hast du denn Tüv bekommen inzwischen ?
Alt 12.09.2013, 16:34   #17
Haschra
Nein, war noch nicht da, wenig Zeit im Augenblick fürs eigene Auto.
Mußte erst noch paar kleinere Mängel beheben. EML-Kabel einlöten, Nebellampen befestigen, ect., aber nächste Woche fahr ich erstmal zur AU, ob die Kats noch in Ordnung sind. Dann gehts weiter. Benzinleitungen vom Radkasten in den Motorraum, Tonnenlager, Bremse und rechten Dämpfer hinten, ist unten undicht.
M f G
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Neue Zündkerzen-aber welche?!? Leeo666 BMW 7er, Modell E38 5 31.08.2011 20:46
Elektrik: Welche Maße darf eine neue Batterie haben ? puma BMW 7er, Modell E32 14 10.12.2010 13:40
Fahrwerk: neue Stossdämpfer aber welche? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2008 20:39
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
