Alt 08.09.2013, 12:15   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard E32 740 V8 Ölverlust
Guten Morgen,
habe bei meinem Neuerwerb einen starken Ölverlust festgestellt.
Habe die Plastikabdeckungen unterhalb des Motorblocks abgeschraubt. Dort war alles voller Öl und die Plastikabdeckungen waren auch voll mit Öl.
Habe alles gründlich sauber gemacht und dann den Motor laufen lassen. nach kurzer Zeit hat man von unten gesehen wie das Öl an der Lichtmaschine nach unten gelaufen ist.
Wenn man von oben in den Motorraum schaut, ist nicht genau auszumachen woher das Öl kommt.
Die Ventildeckeldichtungen scheinen trocken, bzw. dicht zu sein.
Woher kann das Öl kommen? Was sind die üblichen Schwachstellen beim V8?
Thomas
Dateityp: jpg IMG_3439.jpg (106,4 KB, 61x aufgerufen)
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 12:28   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
also die möglichen in dem Bereich sind:
-VDD (haste ja angekuckt)
-Vor- & Rücklaufschlauch zum Ölfiltergehäuse
-Dichtung Deckel Ölfiltergehäuse (sieht man aber eigentlich gleich)
-Abdichtung Stirndeckel links
Da mußt du mal anständig saubermachen und dann mit Spiegel + Lampe auf Suche gehen
Ist ne doofe Stelle
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.09.2013, 12:42   #3
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Standard Ölverlust
Hallo Kalimond,
Ich würde zur Lecksuche erst einmal eine Motorwäsche machen.
Es ist sonst sehr schwer festzustellen wo die Leckage ist.
Als mögliche Punkte würde ich die zwei Leitungen vom Ölfiltergehäuse zum Motorblock überprüfen ebenso die Stirndeckeldichtung.
Ich habe einen Bildausschnitt gemacht hoffe der ist sichtbar.
Ansonsten sind die Pentosinleitungen gerne inkontinent, also auch mal überprüfen, ob der Längsträger voll Öl ist.
JR740
Dateityp: jpg BMW 014.jpg (88,6 KB, 53x aufgerufen)
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 12:49   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
JR740[/quote]
Hallo, ist Pentosin nicht GRÜN ?
M f G
Alt 08.09.2013, 13:05   #5
JR740
Hallo Haschra,
Das ist richtig Pentosin hat eine andere Farbe als Motoröl.
Ich würde diese Möglichkeit trotzdem nicht ausser Acht lassen.
Das Zeug ist aggressiv und zersetzt mit der Zeit das Gummi des Motorlagers.
JR740
Ölverlust beheben E32 kleiner muck BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 01.05.2013 14:19
Motorraum: Werkstattempfehlung wg.Ölverlust beim E32 740i Fretboard BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2010 19:40
E32 740 il boarder79 eBay, mobile und Co 17 30.08.2008 10:19
Ölverlust am autom. 4- Gang-Getriebe; e32 Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 2 02.02.2004 00:31
E32 750i,nach Katplatzer - verminderte Leistung,Ölverlust eberac BMW 7er, Modell E32 1 03.04.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
