Alt 17.09.2013, 17:59   #1
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Standard Befestigungsschrauben Bremssattel hinten
Die beiden Befestigungsschrauben (Bild 7 und 8) der Bremssättel sind normales Rechtsgewinde oder? Wenn hier jemand einen Ratschlag hat, diese festsitzenden Schrauben zu lösen, ich würde ihn dankend annehmen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/hand...ml#post2162853
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 18:16   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja ist Rechtsgewinde.
Brauchst doch nur nen langen Schlüssel nehmen, Drehmomentschlüssel oder so.
Alt 17.09.2013, 18:31   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auf keinen Fall den Drehmomentschlüssel versauen. Passende 6 Kant Nuß, Knebel und passendes Verlängerungsrohr. Ringschlüssel, halb oder ganz gekröpft geht auch, aber dann mit Kraft.
M f G
Geändert von Haschra (17.09.2013 um 18:44 Uhr).
Alt 17.09.2013, 18:38   #4
Olitschka
Ich hab für sowas so nen alten 17,- € Drehmoment aus dem Baumarkt
Alt 17.09.2013, 18:42   #5
Haschra
Glück gehabt, hat aber nicht jeder.
M f G
Geändert von Haschra (17.09.2013 um 19:00 Uhr).
Alt 17.09.2013, 19:05   #6
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ich nehm dafür auch eine normale Ratsche und ein ca. 1m langes Rohr. Geht dann kinderleicht. Ohne Rohr hätte ich da auch keine Chance gehabt.
Der aktuelle TIS (bzw ISTA/D) sagt: vor erneutem Einsetzen leicht ölen.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 19:08   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Mit nem Drehmo Schrauben lösen, na wenn das mein Meister bei der LH gehört hätte
Nimm ordentlich Caramba oder WD40 drauf, lass es gut einwirken, ein paar mal mit dem Hammer drauf und dann ne ordentliche Verlängerung (Rohr)auf den Knebel im Ratschenkasten, nicht die Ratsche selbst nehmen, dann vorsichtig drehen und hoffen das sie nicht abreißen.
Viel Erfolg und auch Glück!!!
Alt 17.09.2013, 19:14   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was spricht eigentlich gegen einen Schlagschrauber?
Alt 17.09.2013, 19:16   #9
Haschra
Genau so, ich wollt mich nicht schon wieder melden. Werkzeug immer ARTGERECHT verwenden.
M f G
Gar nichts, wenn die Schraube dick genug ist, wie in diesem Fall.
Hat aber nicht jeder. Kollege hat einen elktr. , geht. Ich steh mehr auf Druckluft, da ist mehr BUMS hinter.
M F G
Alt 17.09.2013, 19:59   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
mal im ernst, wenn du schon bei 70Nm nicht mehr weiter weißt, wie willst du dann die Bremse reparieren ???
Wie willst du dann die Schrauben wieder ordnungsgemäß anziehen ?
Schrauben sind (bis auf die Mutter vom Lüfter) immer Rechtsgewinde
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E38-Teile: Bremssattel/Halter 740i hinten Thimo Suche... 0 10.03.2013 01:42
E38-Teile: bremssattel, bremsgehäuse, radträger hinten links Stinger Suche... 2 09.10.2008 23:10
Bremssattel hinten re. Juergen7er Suche... 2 16.05.2008 10:36
Innenraum: Befestigungsschrauben für Verkleidungsteile 210kW BMW 7er, Modell E32 6 25.12.2005 19:18
Bremssattel Hinten ... Imbuss-Größe? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 11 19.07.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
