Alt 20.09.2013, 19:07   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Eine etwas andere Doppelglas Frage
Kann man eine Doppelglasheckscheibe verbauen,wenn vorher eine normale
Heckscheibe installiert war ???
Wie geschrieben, es geht NUR!!!!! um die Heckscheibe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.09.2013, 19:28   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Lt. ETK braucht man nur ein paar andere Klammer, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verglasung Einzelteile BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 20.09.2013, 19:53   #3
Markus525iT
Der ETK unterscheidet nicht in der Karosse:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Karosserie-Gerippe BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Auch der Heckfensterrahmen ist immer identisch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dach BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Ich behaupte einfach mal - macht keinen Unterschied.
Markus
Alt 20.09.2013, 20:10   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das habe ich schon gemacht.
Man sollte den Antennenverstärker anpassen.
Alt 20.09.2013, 20:19   #5
peter becker
Wie meinst Du das mit Antennenverstärker anpassen ???
In dem entsprechenden Auto wäre das grosse Sound Systhem verbaut.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.09.2013, 20:26   #6
Setech
Wegen des Doppelglas benötigt man andere Verstärker in der C-Säule.
Es macht sich bemerkbar, wenn man sich in einer "ungünstigen" Region befindet. Da steht bestimmt was im ETK...
Alt 20.09.2013, 21:26   #7
Captain_Slow
Falls nicht vorhanden, hätte ich den Antennen-Verstärker mit Teilenummer 1384975 noch da.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...5*24*1*384*975
Alt 21.09.2013, 12:27   #8
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
also ich habe die Verbundscheibe"Verbungglass" (Heckscheibe) auf normale umgebaut ohne irgendwelche probleme , ich weiß jetzt nicht ob die Verbundscheibe ,die Doppelte ist , die war weiß angelaufen in den ecken ,deswegen der tausch .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2013, 13:01   #9
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
ich hab die Doppelgverglaste Heckscheibe nachgerüstet wenn man so will; klappt wirklich problemlos.
es gab 3 Heckscheibenvarianten.
die normale also einfaches glas;
die Verbundglasheckscheibe; ähnlich aufgebaut wie die Windschutzscheibe mit dünnen Heizdrähten.
Die Doppelglasheckscheibe. das ist wie die normale mit einer innnenliegenden kleineren scheibe; mit Luftspalt zwischen beiden Scheiben. und soweit ich weiß gibt die es neu nicht mehr. lt. ETK
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2013, 09:31   #10
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard Doppelverglasung
da hätte ich auch eine Frage dazu,ein Bekannter von mir besitzt einen 735i mit Doppelverglasung, die Fahrertür ist aber nun durchgerostet, kann man da nun eine "normale " Tür dazu benutzen und die Scheíben tauschen oder ist die Tür komplett anderst ?
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Die etwas andere Angel Eyes Frage peter becker BMW 7er, Modell E32 9 27.06.2013 03:03
Motorraum: Eine andere Frage zu den Ölpumpenschrauben ALPIN BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2009 17:08
Eine etwas komplizierte Frage! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 03.04.2005 22:23
eine andere Frage zur Lüftung Big M BMW 7er, Modell E32 1 10.01.2003 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
