22.09.2013, 18:46
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Ist eine 50:50 Chance dass es eventuell funktioniert E39 Ultimate ich habe im Bekanntenkreis schon beides gehabt mit allen Funktionen Spiegel anklappen und Abbiegelicht und auch nur mit 70-80% der Funktionen
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
22.09.2013, 21:02
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Wäre nur an der Anklappfunktion beim verriegeln interessiert.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
22.09.2013, 21:34
Herr der Ringe
Bei Car Solution gibt es das nur im Paket
Und bei Problemen kann man den Straubinger fragen der kennt sich aus es liegt an der Kommunikation zwischen der ZV und dem Rest der Fahrzeugelektronik soll aber kein Hexenwerk sein wenn es nicht funktioniert
22.09.2013, 22:58
#15
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich finde leider nichts mehr von techtronics!
22.09.2013, 23:52
#16
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
kauf das elight ( Enterprice) modul für den e39 dann hast du dein Klappfunktion! Bei ein VFL Model must du nur ein I-BUS kabel ziehen dann funtzt es zu 98% einwandfrei
mfg Bee
23.09.2013, 06:52
#17
Schoppetrinker
@750zxr740il.....ja ich habe auch nix mehr gefunden, aber Danke.
@Henk Bee.....die Anklappfunktion ist ja erst im eLight ultimate mit drinn
23.09.2013, 09:08
#18
Ja oder das ......
23.09.2013, 19:36
#19
Schoppetrinker
Habe ne Antwort von CarSolution:
Hallo und vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wenn Sie werksseitig die elektr. Spiegelanklappfunktion haben, dann
können Sie mittels unserem eMirror Modul die Aussenspiegel über Ihren
Funkschlüsseln beim Verriegeln mit beiklappen. Um den Artikel zu
bestellen, gehen Sie einfach in die Kategorie BMW 5er E39 und wählen
dort das eMirror Modul aus. Dieses passt auch beim BMW E38.
Es könnte nach dem Einbau passieren daß das eMirror Spiegelmodul
manchmal die Aussenspiegel nicht beim Verriegeln beiklappt, oder nur
einen Aussenspiegel beiklappt.
Sollte dies der Fall sein, können Sie uns das Gerät natürlich wieder
zurück schicken und Sie erhalten Ihr Geld zurück.
Diese Problematik besteht leider bei manchen E38 Modellen. Bei welchen
Modellen genau, können wir leider nicht sagen.
Deshalb haben wir den Artikel auch offiziell unter der Kategorie BMW E38
heraus genommen.
Dennoch können Sie es einmal probieren, es könnte natürlich auch sein
daß das Modul bei Ihnen reibungslos funktioniert.
Sollten Sie dazu noch Fragen haben, sind wir gerne für Sie da.
Mit freundlichen Grüssen / Kind regards
Marc Scherer
Hört sich gut an, vielleicht habe ich ja Glück, werde es mal bestellen u.
dann vom Resultat berichten.
23.09.2013, 21:55
#20
DAs ist doch ein wort
