27.09.2013, 16:34
Fahrzeug: E32-740i (05/92)
EBC-Beläge
fahre auf meinem 740i schon länger EBC-Beläge, bin sehr zufrieden mit Bremsleistung und -staub. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Sportbremsscheiben, da die Originalscheiben nicht sehr temperaturfest sind?
Z.B. EBC, ATE, Zimmermann usw?
Vielen Dank!
27.09.2013, 18:44
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hallo Carsten,
in meinem E34 fahr ich gerade EBC-Scheiben mit passenden Belägen,
wenn kalt, mäßige Bremsleistung. Man(n) muß eben ein wenig fester ins Pedal treten.
Beim starken Runterbremsen aus höheren Geschwindigkeiten hört man die Rillen der Bremscheibe deutlich, für mich aber nicht störend
ansonsten bin ich super zufreiden damit
Gruß Uli
27.09.2013, 18:52
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Leider hat die EBC Turbo-Groove keine Zulassung.
27.09.2013, 19:05
Frag mal bei Car-Parts24 EBC-Online-Shop nach, ob es evtl. ein Teilegutachten gibt.
Die Scheiben in meinem E34 sind für´n 750 gedacht, mit Einzelabnahme kein Problem.
für die großen Scheiben gibt es eine ABE, braucht man nur noch die großen Sättel
Gruß Uli
27.09.2013, 21:35
Engine Bay - Diving Co.
Gruß Uli
So fahre ich das und es deckt sich genau mit deiner Schilderung.
Ich finde sie sind aber arg lauter geworden im Laufe der Zeit.
Staubreduzierung empfinde ich jetzt nicht so wirklich als riesig, machen halt genauso Dreck nur heller...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
30.09.2013, 12:17
Danke!
Hallo Jungs,
das habe ich mir fast schon gedacht, dass das im Forum schon diskutiert wurde.
In München und Umgebung ist der Verkehr recht hektisch, und da muss man leider ab und zu mal den Anker werfen.
Mit den roten EBC und penibel überholter Bremsanlage klappt das schon ganz gut, wenn nur die Rubbelei nicht wäre.
Ich denke ich werde die EBC mal ausprobieren, wenn die Eintragung klappt.
Nochmals vielen Dank an alle im Forum!
30.09.2013, 12:21
Die EBC-Beläge haben eine Freigabe.
Die einfache Scheibe von EBC ohne Schlitze und Senklöcher hat keine ABE.
Du kannst also ruhig rote Beläge auf der originalen Scheibe fahren und alles ist im gesetzlichen Rahmen.
Wenn Du die Turbo Groove montierst, dann ist das Auto ohne Eintragung nicht mehr zugelassen.
30.09.2013, 20:11
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Die einfache Scheibe von EBC ohne Schlitze und Senklöcher hat keine.
Sicher, bei mir steht etwas anderes im online Katalog.
01.10.2013, 09:47
Fahrzeug: E46-330i
Sorry vertan, die 302x28mm Turbo Grove haben tatsächlich keine Zulassung (Nix ABE)
Alternativ, die von TAROX (F2000, G88) sind mit ABE, aber teuer.
Geändert von DrDealgood (01.10.2013 um 09:58 Uhr).
