Alt 27.09.2013, 18:45   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Radnabe für meinen Dicken
nabend da ich mir online aus der bucht für die VA 2 neue Naben geordert habe und die heute bei mir eintraffen hab ich sie erstmal ausgepackt und war doch ein wenig über den abtastring für das ABS verwundert weil es anders aussieht als ich es eigentlich kenne...nun weiß ich ja von den einen oder anderen das die auch online welche gekauft habe und wollte wissen ob deren ABS ringe auch so seltsam aussahen...ich hab mal ein paar bilder zum vergleich gemacht...den ich will die ja nicht erst einbauen um feststellen zu müssen das das ABS nicht mehr funktioniert...daher die frage an die experten unter euch ob ich diese einbauen kann und die auch mit dem ABS ring funktionieren. danke im vorraus...gruss thorsten
Dateityp: jpg Nabe.jpg (69,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130927_180441.jpg (94,0 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130927_180535.jpg (90,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130927_180556.jpg (98,9 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130927_180911.jpg (56,9 KB, 37x aufgerufen)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 19:11   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Leider kann ich nicht den ganzen Text erfassen,konnte aber erkennen, dass es um Radlager geht.
Es gibt zwei verschiedene Lager, symmetrische und asymmetrische. Auf den Bildern erkenne ich symmetrische. Die haben einen kleineren Durchmesser. Du musst mal messen, ob der mit deinen übereinstimmt. Der Abstand des ABS-Sensors ist entscheidend. Das mit dem Alukranz funktioniert.
Alt 27.09.2013, 19:37   #3
BMW-Driver730i
Hallo Setech...es geht nicht um die lagerdurchmesser, sondern darum wie der alukranz aussieht (bin ja deshalb ein wenig verunsichert)...darum das erste bild wo der alukranz ähnlich wie ein zahnrad aussieht und auf den anderen bildern einfach nur flach ist mit rechteckigen ausstanzungen...besser weiß ich das grade nicht zu beschreiben...ich möchte ja das mein ABS weiter seinen Dienst verrichtet.
darum geht es mir.
gruß thorsten
Geändert von knuffel (06.10.2013 um 22:56 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLLzitat entfernt
Alt 27.09.2013, 23:10   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von BMW-Driver730i Beitrag anzeigen
der alukranz
... ist sicher nicht aus Aluminium. Daraus macht man ja auch keine Trafokerne.
Und ja, das funktioniert. Solche 'Leitern' (Blechstanzteil) sind eben viel billiger herzustellen als die freistehenden Zähne (Sintermaterial oder spanend hergestellt). Und billig ist das, worum es heutzutage geht ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 00:06   #5
BMW-Driver730i
Das mit dem Alukranz hab ich nur übernommen von Setech...bin ja nicht aus der Metallbranche und dachte mir wenn er das sagt wirds schon passen aber Spaß beiseite...das ist es eigentlich was ich nur wissen wollte...ob es mit diesen sogenannten "Leitern" funktioniert...sprich das ABS damit arbeitet...will es ja nicht vergebens einbauen...und darum, jetzt von mir ein recht herzliches Dankeschön für diese Auskunft....Gruß Thorsten
Alt 28.09.2013, 09:14   #6
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
das Gleiche Problem hatte ich auch mal. Es gibt wohl zwei verschiedene Ausführungen der Radnaben mit den jeweiligen ABS Ringen. Ich meine die Dinger musst Du über die VIN bestellen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 16:30   #7
BMW-Driver730i
Brauche nochmal ne info mit wieviel NM wird die Mutter an den Radlagern angezogen ?
gruß thorsten
Alt 06.10.2013, 16:54   #8
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Laut Bentley :
"Front suspension : Collar nut to stub axle : 290 Nm"
"Rear suspension : Drive flange collar nut to wheel hub axle : 250 Nm"
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 22:11   #9
BMW-Driver730i
Danke für die schnelle antwort.
gruß thorsten
Alt 15.05.2014, 16:36   #10
e3tom
M30-Anbeter
Standard Und wieder ins Teileklo gegriffen
@TE
Ich hoffe, Du hattest bei der Wahl des Teileherstellers für die Naben mehr Glück als ich.
Ich habe vor einem knappen Jahr Teile von 'EBI' (RL1458) eingebaut und bin gerade wieder mal beim TÜV mit einem ausgeleierten Radlager unangenehm aufgefallen - zusätzlich zu der Scheinstaubplakette mit dem falschen Kennzeichen ...
Das Lager ist keine 10kkm drin. Das linke ist noch gut, rechts wackelts spürbar.
Dateityp: jpg DSCN4318k.jpg (56,9 KB, 21x aufgerufen)
Suche trockenen Unterstellplatz für meinen Dicken Krusty1987 Suche... 5 25.10.2012 21:54
E32-Teile: Suche für meinen dicken nen neuen Motor Ronny83 Suche... 3 26.03.2009 15:08
Suche ein Neues Zu Hause für meinen Dicken LEH3538 BMW 7er, Modell E32 16 19.08.2008 21:20
was bekomme für meinen dicken ??? Jetychm eBay, mobile und Co 5 12.11.2007 18:17
E32-Teile: Suche Ledersitze für meinen Dicken aaxl Suche... 4 23.01.2007 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
