28.09.2013, 14:07
Fahrzeug: E38-730 (11.95) Ford Probe 2 2,5 V6 (09.93)
Keine Kraft auf der Hinterachse
nun ist es soweit erst hatte ich ja das problem mit dem Getriebenotprogramm . Bin dann los meinen Sohn zu nem Termin fahren und wollte in der Zeit das Öl für den Getriebeölservice holen samt Filter. Klappte nicht ganz da ich nachdem ich meinen Sohn abgesetzt hatte nicht mehr vom Fleck kam . Nachdem ich dann nach hause geschleppt wurde habe ich den Wagen hinten hochgebockt und mal laufen lassen Räder drehen beschleunigen auch mit vorwärts (hat im notprogramm auch geschaltet) sowie auch rückwärts . Lasse ich den Wagen aber runter passiert garnichts nur ein kleiner ruck in die jeweilige richtung . Der eine sagt Getriebe Tauschen der andere nur den Getriebeölservice machen und wieder ein anderer sagt planetengetriebe im ***** . Nun bin ich etwas verwirrt kennt jemand das problem ???? Und kann vielleicht sagenn was es ist???
vielen Dank schon mal im vorraus .
28.09.2013, 14:15
Erstmal Ölstand im Getriebe prüfen.
Da Du nichts von komischen Geräuschen geschrieben hast schließe ich vorerst die Antriebswellen, das Diff und die Hardyscheibe aus.
Viel Glück
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
28.09.2013, 14:29
man hört ein leichtes Schleifgeräusch vorne am getriebe (denke bei der getriebeglocke . Hardyscheibe ist ok diff auch habe ich gedreht als er hinten oben war war kein haken zu erkennen . Ölstand ist ok (nur eben altes öl drinne) kann das wirklich nur am öl liegen? heftig ! denn er schaltet ja aber nur wenn ich ihn hinten oben habe . Im endeffeckt siehts für mich so aus als wenn bei nem Schalter die kupplung hin ist
28.09.2013, 15:20
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich würde auf Lamellen im Getriebe tippen, ist ja wie die Kupplung beim Schalter.
Lg aus Berlin
28.09.2013, 15:28
28.09.2013, 17:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich würde bei diesen Symptomen erst mal auf den Wandler tippen... ohne Last schaltet er ja...
Der Wandler ist eigentlich die Kupplung zwischen Motor und Getriebe... nur eben keine starre sondern, je nach Steuerung, eine weiche bis ziemlich harte
28.09.2013, 18:58
28.09.2013, 20:39
Hier macht ganz klar der Ton die Musik, fragt man nett, bekommt man Antworten.
Wenn nicht, wird das Problem nur gelesen und mehr nicht, also immer schön freundlich sein.
28.09.2013, 20:56
Natürlich :-) wäre ja auch wohl richtig dumm von mir frech zu schreiben denn ich möchte ja etwas von der gemeinschaft  und nicht anders herum .
