Alt 29.08.2013, 22:18   #1
marcellino gio
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Standard Bedienteil - Schalter Sitzheizung - PDC-DSC - Heckrollo - zerlegen
Hallo , guten Abend miteinander , habe folgende wichtige Frage :
Hat schon jemand das Bedienteil zerlegt und vielleicht sogar Bilder davon ?
Möchte die Bedienteile zerlegen und beschichten lassen mit passendem Holzdekor ! Schaut bestimmt gut aus ! Also wie gesagt Bedienteil Klima und das darunterliegende , sowie Rahmen und Blende Monitor . Habe umgerüstet auf 16:9
Tschüss Marcellino gio
marcellino gio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 22:31   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
unten links bei der holzblende neben getränkehalter fassen und vorsichtig nach vorne ziehen.
danach kannst du von dort hinter die gewünschten schalter und sie rausdrücken.
beim rahmen deines navis kann ich dir leider nicht helfen da ich sowas nicht hab :-)
ach ja, wenn du alle schalter rausgedrückt hast, kannst durch die öffnungen das kbt von innen nach außen drücken.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 22:53   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn ich es richtig sehe... dann hat marcellino gio einen FL
hier gibt es keine einzelenen Schalter sondern eine Schaltzentrale.
Hier muss ich auf Rubin verweisen, denn der hat sowas sicher schon zerlegt.... glaube ich wenigstens
Alt 29.08.2013, 23:33   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Stimmt, hab ich
Aber leider fängt es wie im Post #2 damit an, dass erst die OBD-Blende ab muss. Dann kann das Schaltzentrum nach vorne rausgedrückt werden.
Muss aber nicht sein, weil der Monitor hierzu eh raus sollte. Denn oberhalb vom IHKA, also am IHKA, befindet sich eine Feder, welches verhindert, dass das IHKA nach vorne herausfallen kann und somit von unten nicht dazu zu bewegen ist, duch nach-vorne-drücken es heraus zu bekommen.
Ist der Monitor aussen, läßt es sich ganz leicht via Finger auf die Feder (=Klammer) drücken und das IHKA nach vorne heraus drücken.
Das Schaltzentrum läßt sich auch dann ganz leicht von hinten nach vorne heraus drücken.
Da ich Gio zwar schon lange nicht mehr gesehen habe und er ganz sicher nicht jünger wird, möchte ich nun den Tipp geben, das zerlegen des IHKA einen Elektroniker zu überlassen.
Es ist eine nervige Fummelei diese Tasten wieder in die Blende zu bekommen und dann aufzusetzen. Ich selbst habe mir da 2 kleine Holzeleisten auf die Blende und den Tisch geklebt, damit sich da beim zusammen setzen nichts verschiebt. Ich hoffe die Folierung hält das dann aus. Ansonsten liegen die Tasten auf dem Tisch auf und erschweren einen gewaltig den Zusammenbau.
Das Schaltzentrum ist nur ´ne einfache Fummelei und es muss nur aufgepasst werden, dass die Laschen nicht abbrechen, womit sich die 2 Schalen gegenseitig "um-/be-klammern"...
Alt 30.08.2013, 17:55   #5
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich finde das es nicht schwierig ist das Klimabedienteil auseinander zubauen. Ich habe es zwei mal gemacht.
Rubin hat recht, wenn er sagt das es eine Fummelei ist. Wenn man vorsichtig sich immer weiter vortastet, ist es eigentlich nicht schwierig.
Mit den Tasten sollte man aufpassen.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 17:30   #6
rubin
Ich könnte jetzt Fotos davon posten, bevor ich es dem TE wieder schicke
Elektrik: Pin Belegung DSC und PDC Schalter E38 ANSA BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2012 20:20
Elektrik: PDC Schalter zerlegen um beleuchtung zu ersetzen BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 7 31.05.2011 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
