Alt 10.10.2013, 13:49   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Zündspulenhersteller ?
Die Frage ist jetz mehr rein interessenhalber; es gibt ja Zündspulenhersteller Bosch, Febi, NGK und Beru die untereinander gewisse Preisspannen haben.
Mich würden eure ERFAHRUNGEN interessieren ob das "auf Bosch schwören" Quatsch ist oder ob die anderen wirklich eine Liga tiefer agieren.....
Danke schon mal
Edit: Es dreht sich um die Zündspulen für die Klappermotoren, wo man gleich 8 St. braucht....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 14:30   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Erstausrüster ist BREMI,
Habe mir 8stk günstig gekauft bei W S autoteile
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 14:57   #3
Fimonchen
Naja bei dem Preis brauch man nach der Laufruhenmessung nicht überlegen ob man alle acht oder nur die schwächste wexelt......
Aber darum gings mir jetzt nicht. Was hebt Bosch von NGK ab? Das könnte ich jetzt auch auf die Lamdas ausweiten, da ist ja der Glaube an Bosch auch enorm wenn ich mich so durch die Foren lese....
Alt 10.10.2013, 15:17   #4
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Günstig = 25€ pro Stück?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 15:28   #5
Smartyy86
'The Perforator'
25€ / stk ist günstig, ja
Nette Frage
Grundsätzlich kann man häufig einen Zusammenhang allgemein erkennen, egal bei welchem Hersteller, wenn man folgende Grundvorraussetzungen hat:
-Man hat eine ähnlichen Preis beim Produkt, von unterschiedlichen Herstellern (man zahlt nicht den Firmennamen mit)-
-Der Hersteller überprüft seine Produkte (bei Zündkerzen z.b. obligatorisch), meisten mit einem Kamerasystem.
Wenn die Toleranzen der Kerzen (z.b.) einen elektrodenabstand von 0,7mm +/-5% haben sollen, und der Hersteller 0,7mm +/-7% herstellt, gibts weniger Ausschuss, ergo mehr Gewinn, ergo können die Preise niedriger sein.
D.h. wenn du 2 namhafte Hersteller hast, die ordentlich entwickelte Produkte haben, mit einer Preistolleranz die "im rahmen liegt", dann kann man meistens davon ausgehen, dass die etwas teureren, weniger Fertigungstoleranzen haben.
Wieviel man davon am Ende merkt sei dahingestellt.
Alt 10.10.2013, 16:03   #6
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Boschprodukte lassen sich beim Boschservice mit deren Software auslesen!
Dadurch ergibt sich eine konkretere Fehlerdiagnose! Können die anderen eben nicht.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 16:06   #7
Silbergleiter
Teuer=
BMW lässt sich pro Stück ca. 70 Eur bezahlen!
Dafür steht auch BMW drauf....
Alt 10.10.2013, 16:44   #8
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Im e38 sind zu 99% Bremi verbaut
Habe noch 30 Stück da ,neu natürlich ...
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 16:52   #9
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Schaue gerade im Netz. Die BREMI Dinger kosten da ja wirklich nur 26€Stk plus Versand.
Wenn die so gut sind wie die werkseitig ausgelieferten, dann steht es wohl außer Frage, ob man Bosch oder Beru etc. nimmt. Am ende müssen die schließlich bestimmten Vorgaben entsprechend herstellen.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 17:41   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich fahr die Bremi aus dem Zubehör, läuft alles super
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
