Alt 11.10.2013, 14:06   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard M-Tech Federn sind gummiert?
heute sind endlich meine M-Tech Federn für die HA eingetroffen (nach 2 Monaten)
Habe da eine Frage zu.
Und zwar ist ca. 1/3tel der Feder durch einen Gummischlauch (ca. 1mm stark) geschützt, da drängt sich mir die Frage auf ob das
1. oben oder unten ist (Vermutung liegt stark bei unten) und
2. kriege ich da keine Schwulitäten mit der Federauflage,
das macht ja im Durchmesser immerhin 2mm aus
Laut ETK ist die für die Federn verwendete Auflage diesselbe wie bei allen E32
Hab das noch nie gesehen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.10.2013, 15:51   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich kenne das nicht, aber du könntest ja eifnach die gummierung in dem bereich der auflage entfernen. ich hatte meine federn damals im bereich der auflage auch mit wachs behandelt.
Alt 11.10.2013, 16:09   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ich werd mich hüten da was weg zu schneiden
Das hat schon Sinn das ganze
Chris
Alt 11.10.2013, 16:37   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Oder anderst gefragt,
muß die eingestantzte Nummer nicht für den TÜV lesbar sein?
Sprich die darf nicht auf dem Kopf stehen
Dann wäre die Gummierung nämlich unten
Chris
Alt 11.10.2013, 17:21   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Chris
Das ist der richtige Gedanke. So kenne ich das auch, dass die meist Nummer auf den Federn auch die Einbaulage vorgibt.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 18:15   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Problem ist nur,
von ablesen kann da nachher keine Rede sein
Die Nummer ist nach Montage dann oben innen genau im Domlager
Die sieht ja dann kein Mensch mehr
Chris
Alt 11.10.2013, 19:58   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun, von meinen R+H Federn kenne ich das auch, also das mit dem Schlauch.
Der Schlauch ist bei meinen oben, weil dort die Federwindungen enger beieinander sind und dann aufeinander liegen würden. Es macht auch Sinn den Schlauch nach oben zu machen, da das Regenwasser nach unten ablaufen kann, sollte mal Wasser in den Schlauch kommen.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2013, 04:07   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
bei meinen BMW Federn ist eine farbliche Markierung angebracht worden. Keine Nr. für den TÜV. Federn waren, auch nicht gummiert.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2013, 08:47   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
du sprichst von der VA,
da ist das bei mir auch so
Und auch bei denen hättest du eine eingeschlagene Nummer gefunden wenn du sie denn gesucht hättest
Aber diese haben eben eine farbliche Kennzeichnung + diese Gummierung
Chris
Alt 12.10.2013, 10:35   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab das mal in Bild gefasst
Also was die Federwirkung anbelangt mach ich mir von der Einbaulage her keine Sorgen, die sieht für mich sehr symmetrisch aus
Dateityp: jpg M-Tech-Federn.jpg (78,6 KB, 68x aufgerufen)
BMW-Auto: E34 530iA V8 Shadowline mit M-Tech-Fahrwerk und M-Tech-Heckspoiler ReaperRich Biete... 0 21.01.2010 20:24
Fahrwerk: Welche Federn sind das? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2008 23:23
Karosserie: Glasschiebedachdichtung beflockt oder gummiert? Jan BMW 7er, Modell E38 3 14.06.2007 21:26
Fahrwerk: Wer hat n 750i mit M-Tech Federn ??? Teilemann BMW 7er, Modell E32 0 10.04.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
