Alt 15.10.2013, 15:41   #21
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Tjo,
deswegen Zitat BMW Kundenbetreuung:
"Kunststoffummantelung bitte nach oben einbauen.
Allesweitere bitte in Rep. Anleitung (TN 01 99 0 033 444) entnehmen."
Begründung gab es leider keine
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.10.2013, 06:39   #22
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Tja,
leider lag der Mann von BMW mit seiner Aussage die Gummierung nach oben zu verbauen falsch
Ich hätte das Ding nur mit äußerster Gewalt und viel Schmiere da oben reinbekommen Denke dass ich da sogar Gefahr gelaufen wäre das Lager zu zerstören
Unten hat es gepasst wie dafür gefertigt,
von dem her ist der Schutz bei mir jetzt unten
Chris
Alt 18.10.2013, 07:07   #23
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Meine Rede.
Du hast es nur an den Dir bereits vorliegenden Federunterlagen bzw. am Domlager erkannt.
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
An Deiner Stelle würde ich die originalen Federunterlagen dazu kaufen. Bei 20 Jahre alten Federunterlagen ist das auch nicht verkehrt. Dann sieht Du ja ob eine der Federunterlagen für einen größeren Durchmesser geformt ist. Und je nachdem die Unterlage für oben oder unten ist, baust Du die Feder dann ein. Aber vom Prinzip her ist es egal wie rum Du die Feder einbaust, sie sind an beiden Enden identisch.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2013, 07:57   #24
dansker
Benutzerbild von dansker
Einbaulage der Federn ist immer, das die Eingeschlagene Nummer auf den unteren Federteller liegt! Es kann aber auch sein, das die Gummierung als Schutz bei einem Federbruch Verhindern soll, das die Gebrochene Feder nicht in die innere Flanke des Reifens gelangen kann, wie ich es einmal an einem E28 Erlebt habe!
Gruss dansker
Alt 18.10.2013, 08:01   #25
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin Klaus,
die ist jetzt oben
Aber glaub mir,
es ging anderst herum gar nicht
Chris
Alt 18.10.2013, 08:44   #26
dansker
Mag sein, das diese Angaben nur für Original BMW-Federn zutreffen, anders kann ich mir das nicht Erklären!
Gruss dansker
Alt 18.10.2013, 11:08   #27
AHG535i
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Bei Deinen linear und zylindrische gewickelten Federn ist die Einbaulage egal.
Der Schlauch dient eigentlich als Geräuschschutz und macht auf den Federn keinen wirklichen Sinn.
Bei progressiv gewickelten Federn (unterschiedliche Abstände) ist das wiederum von Vorteil.
Dort gehört auch meist der progressive Teil (enger gewickelt) nach unten, da dieser im eingefederten Zustand auf Block liegt. Beim Ausfedern gehen die Windungen evtl. etwas auseinander und beim wieder Einfedern gibt es dann Geräusche.
z.B. hat der Passat 35i serienmäßig die Gummis auf der Feder.
Axel
Geändert von AHG535i (18.10.2013 um 12:18 Uhr).
AHG535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Auto: E34 530iA V8 Shadowline mit M-Tech-Fahrwerk und M-Tech-Heckspoiler ReaperRich Biete... 0 21.01.2010 20:24
Fahrwerk: Welche Federn sind das? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2008 23:23
Karosserie: Glasschiebedachdichtung beflockt oder gummiert? Jan BMW 7er, Modell E38 3 14.06.2007 21:26
Fahrwerk: Wer hat n 750i mit M-Tech Federn ??? Teilemann BMW 7er, Modell E32 0 10.04.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
