Alt 22.10.2013, 22:26   #1
Kosh
Fahrzeug: 730i
Standard Sicherheitshinweis: Bremskraftverstärkerversagen durch EGS GAT Kaltlaufregler
folgender Hinweis: Der EGS Kaltlaufregler greift in der Nähe der Ansaugbrücke (neben dem 3.5 Schriftzug) mit einer T- Abzweigung auf das Unterdrucksystem zu. Leider sind die EGS Schläuche nicht BMW Qualität. Bei mir hat der Schlauch einen Riß an der Aufsteckstelle gebildet. Dadurch ist der Unterdruck zusammengebrochen, wodurch der Bremskraftverstärker keine Funktion mehr hatte. Ein 1.7 Tonnen schweres Eisenschwein ohne Bremskraftverstärker abzubremsen, das dauert. Ich hatte Glück, keinen Unfall. Auf der Autobahn oder in der Stadt bremst man in diesem Fall aber wahrscheinlich am Vordermann ab. Aus diesem Grund empfehle ich alle Nutzern des EGS GAT Systems den Schlauch gegen einen höherwertigen zu tauschen.
Grüsse,
Frank
PS: Bevor sich jemand über den braunen Kasten wundert: Das ist das wichtigste Bauteil im BMW. Ein Höchstleistungsultraschallgenerator. Bei Abschalten desselben misst sich die Lebensdauer des 7er nur noch in Tagen....
Dateityp: jpg DSCF0001.jpg (92,6 KB, 891x aufgerufen)
Kosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2013, 22:35   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Daumen nach oben
Guter Hinweis!
PS: Bei mit ist die Kiste grün.
Alt 24.10.2013, 12:15   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dann hat dein Rückschlagventil am Bremsservo aber auch nicht richtig gearbeitet. Das soll nämlich den Unterdruck halten bis man die Bremse betätigt.
Verallgemeinern kann man das aber auch nicht, mein EGS von GAT lief 10 Jahre ohne Störungen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.11.2013, 00:31   #4
Kosh
Fahrzeug: 730i
Doch ich denke schon, dass man hier Verallgemeinern kann, denn bei mir lief das EGS GAT System 11 Jahre bis zum Schlauchbruch. :-)
Bei 7er BMWs muss man andere Zeitmaßstäbe ansetzen wie bei anderen Autos, denn die 7er halten halt doppelt so lange wie andere Autos.....
Grüsse,
Frank
Alt 07.11.2013, 18:17   #5
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
bei mir seit Monat 11 - 2005 eingebaut , alles noch ok
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 11:56   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Also die Schläuche, die GAT mitgeliefert hat, sind (zumindest an meinem) tatsächlich von zweifelhafter Güte. Ich hatte die vor einigen Wochen schon ausgewechselt, weil die dermassen rissig waren. Eingebaut wurde das System 2007.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 20:02   #7
SALZPUCKEL
Grüsse,
Frank
na, nach >10 Jahren sind aber bei vielen schon die ersten Ermüdungserscheinungen an Kunststoffteilen aufgetreten.
z. B. nach 10 Jahren Wärmetauscher, nach 12 Jahren Entlüftungsstutzen Kühler, Gummischlauch hinten an der KW Entlüftungsmembrane zum Benzindruckregler e.t.c.
Alt 07.12.2013, 16:33   #8
NielsHofmann
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Standard vielen Dank für die Warnung: Schlauch von GAT rissig
Hallo Frank, meine GAT Anlage wurde im Oktober 2004 direkt bei GATin Gladbeck eingebaut und der Schlauch ist auch stark rissig; werde ich schnellstens austauschen. Danke!
NielsHofmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 21:42   #9
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
>10 Jahre??? wow.
kein Witz, ich habe mich wenige Monate nach einbau dieses Systems über katastrophalen Motorlauf gewundert. Die mitgelieferten Schläuche waren dermaßen hinüber...
Daher guter Hinweis.
Diese beobachtung mache ich leider mei vielen "Meterwaren"., egal ob Schlauch oder Kabel. Manches Neuteil ist leider unbrauchbar.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2014, 19:44   #10
Sascha M30
habe vor drei wochen kontrollieren lassen, 1 schlauch vom klr wurde getauscht
E32-Teile: Kaltlaufregler Gat Kat Egs M60 V8 zauberer Biete... 4 02.02.2015 10:43
E32-Teile: BMW M60 Gat,EGS Kaltlaufregler 05.002 Saeppel Suche... 1 08.07.2013 06:16
E32-Teile: GAT EGS Kaltlaufregler Mergardo Biete... 1 15.07.2011 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
