Alt 01.11.2013, 21:05   #1
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Standard Rost in den hinteren Radläufen. Irgendwann erwischt's jeden...
Hallo!
Habe heute Winterreifen umgesteckt, da hat mich fast der Schlag getroffen: an beiden hinteren Radläufen blüht es an der Blechkante über die gesamte Länge. Ich habe erstmals den losen Lack weggekratzt und mit Wachs konserviert. Nur als Provisorium, versteht sich.
Meine Frage: Ich habe auch Rost am Kofferraumdeckel - im berüchtigten Falz und an einer hinteren Tür, allerdings minimal.
Was kann das Entrosten und Lackaufbau an den Radläufen kosten - gut gemacht, versteht sich. Der Kofferaumdeckel kommt neu, da bekommt man den Rost leider nicht mehr raus. Also komplett neu lackieren. An der Tür muss nur innen ein ca. 10 cm2 grosses Stück gelacktwerden.
Was meint ihr, was das kosten kann (in Wien oder Umgebung und mit Rechnung)?
GLG, Kai
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 22:37   #2
edu
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Standard Radläufe sanieren
Hallo Kai, ich verlange in der Regel für die große Massnahme pro Radlauf mit Schweißarbeiten, Verzinnen, Fillern und Beilackieren pauschal 200,00 EUR. Mit dem nur Entrosten und Lackieren ist es so eine Sache. Meistens ist das eine Lösung für 2-3 Jahre, dann kommt der ganze Sums wieder nach oben. Wie die Preise in Wien sind, musst Du schauen. Wenn Du die große Lösung für die nächsten 20 Jahre haben willst, suchst Du Dir am besten einen Betrieb der blechmässig viele Oldtimer macht. Dort ist das dann Standard. Ich hätte da noch einen Kontakt in Wien. Den kann ich Dir auch noch geben, wenn Du nicht weiterkommst. Viele Grüße edu
edu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 13:36   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
vorallem wenn es dort rostet, rostet es über den Töpfen auch.. nimm mal den Auspuff runter und guck mal weiter.. da blüht dir dann einiges
zufälligerweise bin ich grad dabei das weg zu machen....
Alt 02.11.2013, 16:12   #4
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
will dir keine Angst machen, aber ich stimme den Vorrednern zu hatte eine kleine Rostnarbe an der Tür gehabt und wollte das an einem Samstag machen - hab ich mir gedacht.
Am Ende hatte ich alle Radlaufkästen, Stoßstangen, Gummilippen usw. herunten und alle möglichen Rostansammlungen abgetragen, mit Fertan behandelt und danach in die Falze Ovatrol.
Nachdem das natürlich alles zum Aushärten Zeit braucht, zog sich das alles extremst in die Länge...
Nach dem Rostumwandler und Rostschutz noch den Lack wieder drauf und alle Hohlräume und Radläufe mit 6 Dosen Fluidfilm ausgesprüht... nun muss das mal halten - fürs erste.
Sorry aber wenn man so einer kleinen Roststelle angefangen hat, sieht man im Augenwinkel noch eine, dann noch eine und noch eine aber du denkst dir "wenn du jetzt schon dabei bist"
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 17:37   #5
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Genau,
nim die Radhausinnenverkleidung,die Schwellerverkleidung am Unterboden und die Hebebühnenaufnahmen heraus/ab und du weisst ,was Rost ist.
Abschleifen,wachsen und/oder fetten und keinen Winterbetrieb(Streusalz)mehr.
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 19:06   #6
Doc7
n'abend!
schön, dass ich wenigstens nicht allein dastehe...
Rostmäßig ist er bis auf die beschriebenen stellen gut beinander. Die radläufe sind durch die breitreifen des vorbesitzers mit steinschlägen zerschossen worden - leider. Endtöpfe, tank und hitzeschutzbleche waren vor 2 jahren unten, da sah es noch gut aus. alles mit wachs eingesprüht. hoffe, das ist noch so... Schwellerverkleidungen hat er keine - also auch keinen rost!
klar will ich eine langlebige lösung. der wagen ist ja sonst noch prima beinander!
ich brauch halt jemanden, dem ich wirklich vertrauen kann - ist in wien leider ein bisserl ein problem...
bin also für alle tipps und erfahrungen dankbar. Wer von euch hat's schon gemacht?
ciao!
HiFi/Navigation: Fragen zu den Boxen in den hinteren Türen Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.06.2012 15:37
HiFi/Navigation: Kratzen aus den hinteren Boxen bmw_v12_power BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2012 17:26
Karosserie: Rost am hinteren Radlauf Xarkor BMW 7er, Modell E32 5 30.03.2008 14:58
irgendwann packt es jeden... Aufsteiger Mitglieder stellen sich vor 1 11.12.2005 20:17
Rost an den hinteren Türkanten Dome BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2002 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
