Alt 15.11.2013, 20:35   #31
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Und dein CD Wechsler hat zuvor funktioniert?
3 Möglichkeiten...
Entweder du hast den Stecker für die Wechsleransteuerung falsch herum drauf...
Oder die Sicherung für den Wechsler hinten rechts bei der Batterie ist durch
Oder...das CD Radio steuert den Wechser über iBus an.
Du hast glaube ich einen P Wechsler drin oder?
Der läuft nicht über iBus....
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 20:37   #32
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
hat vorher funktioniert.
hab nen p wechsler drin.
stecker müßt ich mal checken.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 20:59   #33
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Dein altes Radio steuerte den Wechsler P, das neue hat die Möglichkeit, den Wechsler Pi zu steuern. Beides geht nicht....
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 21:16   #34
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
aber der TE hatte ja auch mal den p wechsler drin.
auch wenns nen wasserschaden gab liegen ja die strippen für den p wechsler drin.
er hat also die gleiche ausgangsposition wie ich. gleiches radio, nur statt nem wechsler jetzt das dension.
oder ist das der feine unterschied?
Alt 15.11.2013, 22:19   #35
7erClassic
Nicht ganz richtig.
Das Dension Gateway wird direkt an das Radio angeschlossen.
Es funktioniert aber nur, wenn das Radio iBus kann.
Darum hab ich das CD Radio drin mit den 2 Displays. Das kann iBus.
Alt 16.11.2013, 17:23   #36
wanner04
Fahrzeug: E 38-728i (01.96)
Ach was habe ich mich damit rumgeärgert. Hab noch das ncexus hier rumliegen mit allen Kabeln.Wer Interesse hat kann sich gerne melden.Hatte mit dem teil ein Lima pfeifen,und konnten nicht freunde werden. Habe jetzt das Clarion (BMW spezifisch)drin mit Lenkradadapter und bin sehr zufrieden..
wanner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 11:49   #37
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
was ich ja nicht verstehe ist, wenn man die sachen direkt an das radio anschließen kann, statt einem wechsler, warum geht das dann nie mit DSP??
Ist doch egal ob da ein wechsler dran hängt oder eines der vielen usb teile??
was blockiert das DSP wenn ich statt dem wechsler einfach nen "virtuellen" wechsler anschließe??
Alt 17.11.2013, 12:10   #38
JensB
nein, dem Radio ist das nicht egal. Beim DSP werden die Tonsignale nicht analog in das Radio gespeist, sondern per Digitalausgang vom Wechsler direkt in den DSP. Und diesen Digitalausgang haben die meisten Interfaces nicht (außer der CP600).
Jens
Alt 17.11.2013, 13:23   #39
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Man kann in dieses Fällen aber nen entsprechenden Wandler dazwischen hängen.
Hab den Dice hier noch liegen aus der Zeit als bei mir das Werks-DSP noch verbaut war.
Alt 17.11.2013, 13:38   #40
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
wie sieht das teil aus und wie wirds verbaut ?
Stichworte
dension gateway, radio, radiomodul
Dension Gateway sobeam BMW 7er, Modell E65/E66 148 12.11.2016 12:08
HiFi/Navigation: Dension Gateway chatfuchs BMW 7er, Modell E38 2 04.01.2013 14:54
Dension Gateway 500 richard90 BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.03.2012 08:16
Dension Gateway 500 AV ather BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2011 08:48
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
