23.11.2013, 22:56
Fahrzeug: e38 40il bj 1997
Dichtungsring Wandler/ Getriebe?
hat jemand von euch erfahrung wenn getriebeöl zwischen wandler und automatikgetriebe rausläuft?
Mfg Christian
23.11.2013, 23:51
Mit links Bremser
Nö, zum Glück nicht.
Denn dann ist der Pumpensimmering vom Getriebe hinüber und muss gewechselt werden. Also Getriebe raus....
24.11.2013, 17:57
gibts da mehre dichtungen? die mann direkt machen kann ?
24.11.2013, 20:53
Fahrzeug: kein BMW mehr
Taktisch klug wäre, da das Getriebe eh ab muss, so wie es ist zu ZF bringen. Sicher kennen die die Schwachstellen und könnten präventiv tauschen. Guck mal im ETK was da alles dichtende Funktion hat. Ich persönlich würde da nüscht machen, mir ist der Automat ne Nummer zu hoch....
24.11.2013, 21:31
ja hab dinstag werkstatt termin die tauschen da alles
26.11.2013, 17:51
so Getriebe ist raus, keine Metall im öl !! bin schon mal erleichter morgen kommt es wieder rein und ich hoffe ich hab dann erstmal ruhe
