Alt 24.11.2013, 10:12   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Pinbelegung Motorsteuergerät / Lambdasonden
Nachher kommt der mucflo zu mir, und wir wollen mal gucken warum seine kiste trotz neuer lambdas im fs die dinger noch drin stehen hat. Wenn man sich die livewerte anschaut, sind die einfach tot, da rührt sich nichts!!
Ich suche die pins vom steuergerät vom VFL welche die lambdas versorgt.. Weiss das jemand zufällig? Wir wollen die leitungen messen etc..
Vielen vielen dank!
Sent via brainwave with help from HAL
Alt 24.11.2013, 11:33   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du noch verrätst welcher Motor, dann kann man im WDS nachschauen.
Alt 24.11.2013, 12:22   #3
Olitschka
Hab mucflo gefunden, also 95er 730i.
Sonde 1
Sonde Pin 1 an DME 40 GE
Sonde Pin 2 an DME 13 SW
Sonde Pin 3 an Masse BR
Sonde Pin 4 an Lambdasondenrelais 87 GN
Sonde 2
Sonde Pin 1 an DME 39 GE
Sonde Pin 2 an DME 12 SW
Sonde Pin 4 auch an das Relais 87 GN
Relais sitzt hier
Alt 24.11.2013, 12:47   #4
memyselfundich
du bist spitze, ich danke dir!
Also leitungen sehen gut aus, und kurzschluss ist auch keiner da...
können lambda´s so DOA (Dead on arrival) sein das die beim fahren NULL veränderung zeigen? So garnichts? vorallem BEIDE??
Alt 24.11.2013, 13:09   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... es gibt eben Sonden und Sonden
Original: DOA selten und langlebig
Ebay: DOA öfters und fast schon normal
Zubehör: DOA seltener aber dafür DAST (Dead after short Time)
Weiterhin kann eine Sonde beim Einbau bereits zerstört werden...
Alt 24.11.2013, 13:18   #6
memyselfundich
Gut da es welche aus ebay sind... Der flomuc versuch jetzt mal originale zumindest von bosch
E38-Teile: Lambdasonden OSL-XX-279 Suche... 1 28.01.2013 10:06
Motorraum: Lambdasonden :? Toni.pt BMW 7er, Modell E38 5 22.11.2008 14:22
lambdasonden bmwmk13 Suche... 4 25.02.2007 11:39
Abgasanlage: Pinbelegung Lambdasonden jo-750 BMW 7er, Modell E32 4 20.02.2007 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
