07.05.2004, 22:54
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
die Ursache des Brummens könnte auch von Umlenkrollen bzw. Lagern der durch den Keilriemen angetriebenen Aggregate kommen. Bei eingelegter Fahrstufe arbeitet der Motor unter mehr Last, als in N oder P, und das kann dazu führen, daß ein beginnender Verschleiß an einem Lager sich zuerst so akustisch bemerkbar macht. Man denkt aber natürlich erstmal, das Geräusch kommt vom Getriebe, weil es bei eingelegter Fahrstufe auftritt. Probier mal folgendes: Motor an, Automatik auf N, viele elektrische Verbraucher an (erzeugt auch Motorlast). Kommt das Geräusch wieder, ist es nicht das Getriebe, sondern die o.g. Ursache.
Hoffe Dir bleibt ein Getriebeschaden, wie mir jüngst passiert, erspart.
Gruß Jens
08.05.2004, 11:44
Hallo Jens,
danke für den Tipp!  Ich werde das nachher gleich mal ausprobieren.
Mich wundert nur, dass das Geräusch jetzt ja im normalen Betrieb gar nicht mehr zu hören war... komisch komisch
Ich werd dann später berichten, was sich ergeben hat
19.11.2004, 18:06
#13
cooles Mitglied
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)
hab so ziemlich das gleiche problem....
bei mir ists so:
hatte meinen 7er am montag in der werkstatt weil eine lambda-sonde erneuert werden musste. seitdem habe ich auch dieses leichte brummen und vibrieren in Schaltstellung D bei einer Ampel. Beim fahren ist nichts zu hören und zu spüren. Kanns vielleicht daran liegen das die Motorelektronik sich auf eine wieder funktionierende Sonde erst wieder einstellen muß?
Hilfe erwünscht *G*
19.11.2004, 18:33
Fahrzeug: 740i 4,4
hier brummt´s ebenfalls
ich habe ein sehr ähnliches, vielleicht dasselbe Phänomen: Bei mir (Automatikgetriebe, 12/98) tritt eine Art Brummen mit ganz leichter Vibration beim Anhalten bzw. langsamen Ausrollen auf den letzten Metern ein, Fuß ist dabei logischerweise auf der Bremse. Wenn ich dann stehe, hört es auf. Ich kann einen ähnlichen Effekt erzeugen, wenn ich im Stand das Lenkrad drehe, denke aber, dass das Brummen beim Ausrollen von etwas anderem herrührt ist als das beim Lenken (übrigens ist der Lenkservo schon mal ausgetauscht worden). Es stört mich schon, passt einfach nicht zum Komfortcharakter des Autos, und außerdem befürchte ich ja doch eine echte oder sich anbahnende Macke dahinter, die ich gerne noch auf Europlus beseitigen ließe, wenn ich wüsste, was es ist ....
19.11.2004, 19:46
#15
Fahrzeug: BMW 530D
@ sqeez3r und BMW2002
Ich denke es sind die Auspuff Halterungen.
War bei mir so
Gruß Martin
Dpf Umbauten
