Alt 30.04.2004, 19:41   #1
Dirlo
Benutzerbild von Dirlo
Fahrzeug: E38 740IA (4,4l)
Standard Bildschirmausfall
Hallo zusammen,
Habe mich gestern erst im Forum angemeldet, bin aber schon lange "passiver" und interessierter Mitleser.
Ich fahren einen 740i/E38 (4.4), BJ 9/96, allerdings erst seit etwa einem Monat und bin total begeistert!
Nun ist heute Folgendes passiert und ich hoffe, dass der ein oder andere vielliecht einen Hinweis oder Tipp hat, woran das liegen könnte.
Ich bin mit Navigationssystem gefahren (MK 1) und habe unmittelbar nach Erreichen des Ziels den Motor abgestellt. Dann den Kofferraum geöffnet, etwas ausgeladen, und wieder gestartet. Direkt dann fiel der Monitor aus und erschien nach einigen Sekunden auch nur noch als lilafarbenes "Flackerbild", ohne Anzeige jeglicher Funktionen. Das Radio allerdings funktionierte weiterhin problemlos. Letztendlich, nach mehrmaligem Starten, habe ich dann die Batterie für etwa 2 Min. abgeklemmt und siehe da - die Bildschirmansicht funktionierte wieder!
Vielleicht hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte? Könnte es nicht evtl. sogar sein, dass das der Hinweis auf einen etwas schwerwiegenderen Defekt sein könnte?
Danke, Gruß,
Dirk
[Bearbeitet am 30.4.2004 um 20:44 von Dirlo]
Dirlo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2004, 19:51   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Dirk,
so, wie Du es geschildert hast, ist nicht Dein Bildschirm, sondern Dein Navigationsrechner oder das Videomodul (falls vorhanden) abgestürzt.
Einem Mk1 kann man durch die aktuellste Software oft zu einer hohen Stabilität verhelfen, sofern kein Hradwaredefekt vorliegt.
Gruß Jens
Original geschrieben von Dirlo
Hallo zusammen,
Danke, Gruß,
Dirk
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2004, 20:17   #3
Dirlo
Danke, Jens, für den Hinweis!
Die aktuellste Software habe ich bereits (glaub ich, zumindest habe ich den blauen Bildschirm), hab ich beim Freundlichen aufspielen lassen, übrigens für 49,- €...!
Aber der Tipp mit dem Videomodul ist interessant, ich beobachte mal die Dinge, die da kommen... :zwink
Aber möglicherweise hat sich auch einfach mal der Navirechner aufgehängt.
Grüße,
Dirk
Original geschrieben von Jensemann
Hallo Dirk,
Gruß Jens
Hallo zusammen,
Danke, Gruß,
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
