Alt 02.12.2013, 15:53   #1
klein shorty
Benutzerbild von klein shorty
Fahrzeug: E32-730i R6
Idee Gongreparatur und Vorstellung
Servus alle Zusammen =)
Da das mein erster Post ist kurze vorstellung
Bin 23j alt komme ausm Raum Olpe (BiggeSee) und bin Elektroniker.
Ich hatte das Glück günstig einen 730i R6 zu bekommen mit 150tkm laut Tacho.
nur Leider etwas feucht (da durch einen Defekten Gong und der Tages KM läßt sich nicht mehr zurück stellen) und das übliche Problem mit der Achse vorne.
So zum Eigentlichen Thread.
Da mein Gong Defekt war habe ich ihn mal ausgebaut und überprüft.
auf dem Bild ist eingezeichnet wie ihr diesen überprüfen könnt:
Rot=12V anlegen
dGrün=Masse anlegen
hGrün= jeweils einen der 3 pinne mit Masse verbinden, für den entsprechenden Gong Ton.
Sollte ein Ton kommen, ist der Gong so weit in Ordnung.
Für die wo jedoch kein Ton zuhören ist:
Öffnen des Gongs: an den 4 Klipsen ist der Schwarze Teil Befestigt, diese mit etwas Kraft rein und nach oben Drücken (der Reihe nach oder nach möglichkeit direkt 2)
Nach dem Öffnen habt ihr einen Direkten Blick auf die Platine und dem Speaker, der bei mir Defekt war:
Ich hatte ihn auf dem Bild schon ab und Zerlegt.
Auf dem Bild im Rotem Kreis zwischen den zwei kontakte solltet ihr mit einem Multimeter ca. 80 Ohm Messen. Sollte dieser Wert Weit da drüber liegen, wie bei mir mit ca 5k ohm, ist der Lautsprecher defekt.
(den Schutzlack müsst ihr weg Kratzen)
Da ich keinen Originalen Speaker gefunden habe, habe ich einen kleinen PC Speaker mit 8 Ohm eingelötet:
(ob das auf dauer gut geht wird sich noch Raus stellen, funktioniert aber bis jetzt noch.
Da nach könnt ihr das Ganze nochmal Testen und der Gong sollte wieder Funktionieren.
Dann alles wieder zusammen bauen, einbauen und euch über einen wieder funktionierenden Gong Freuen.
Shorty
Geändert von knuffel (02.12.2013 um 16:21 Uhr). Grund: Verschoben nach Tipps+Tricks mit Verweis
klein shorty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 16:11   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Miss die 80 Ohm nochmal.
Das ist die Wechselstromimpedanz. Ein Ohmmeter misst mit Gleichstrom.
Und vor Allem im ausgelöteten Zustand !
Knuffel
Alt 02.12.2013, 16:31   #3
klein shorty
Hey Danke für den Hinweis.
Die 80 Ohm konnte ich nicht messen, da bei meinem die Spule innen defekt ist.
Da drauf habe ich einen 8 Ohm lautsprecher direkt gemesse und habe einen wert von 7,4 Ohm.
nach dem einlöten von dem 8 Ohm Speaker hat die messung 8,2 ohm ergeben.
So mit sollte sich oben bei Intakter Spule ein wert von ca. 80 ohm Plus minus 10 Ohm ergeben.
Ich habe gerade noch einen anderen Speaker gemessen mit 8 ohm und bekomme so ziemlich das gleiche ergebniss raus. Leider habe ich keinen 80 Ohm Speaker.
Shorty
danke fürs verschieben =)
Stichworte
defekt, gong, reperatur
Vorstellung und Frage touring231 eBay, mobile und Co 18 14.07.2013 11:31
Vorstellung und Fragen Paddy007 BMW 7er, Modell E32 12 26.11.2008 20:18
Vorstellung und Kaufberatung Syncros23 BMW 7er, Modell E32 5 14.11.2008 08:45
Vorstellung und VA Pitufito BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2005 23:38
Vorstellung und Frage BjörnM BMW 7er, Modell E32 31 19.02.2005 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
