Alt 08.12.2013, 19:52   #1
AdeDGF
Fahrzeug: E32-750i BJ92
Standard Zündfehler
Neues Problem, mein kleiner lief dadellos, nur kleine Probleme bis heute. Gegen Abend fing er an zündaussetzter zu haben, aber so dass der Motor gar keine Leistung mehr hatte, Ich hab dann mal probiert Vollgas zu geben, nach 3 Sekunden Hilferuf hat er auf einmal wieder normal beschleunigt. Ich hab dann testweise die dk auf beiden Seiten abgesteckt und festgestellt dass nur eine Seite läuft. Links wenn ich sie abstecke geht's Auto aus, rechts wenn ich abstecke läuft er weiter. Ich hab a gemerkt dass wenn man Gas gibt nur die linke rückholfeder von der gasabnahme mitgeht, rechts kann ich sie mit ein schraubenzieher drücken, Links aber nicht. Mir kommt's komisch vor dass er mal normal Gas annimmt und mal gar nicht. Die Beschleunigung auf 100 war katastrophal, dass hat ewig gedauert, und er hat komisch gerasselt vorne im motorraum, es ist schwer zu beschreiben, dass klappert oder rasselt, wenn man beschleunigt. Wer hat Ne Idee? Danke für eure hilfe
AdeDGF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 22:17   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe den Beitrag gelesen, jedoch nicht alles verstanden. Du hast die DK-Stecker abgezogen?
Bitte versuche mal den Beitrag zu strukturieren. Das Auge isst, ähm, liest mit.
Alt 08.12.2013, 22:20   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Habe auch gerade etwas "Rätzeln" müssen, was eigentlich Gemeint ist! Wenn Du die Stecker am DK-Motor löst, dann sollte eigentlich die gelbe "EML-Leuchte" angehen. Bist Du sicher, es waren die DK-Motore, die Du Abgesteckt hast, und nicht die LMM`s?
Gruss dansker
Alt 08.12.2013, 22:33   #4
AdeDGF
Ja klar hab ich die dk stecker abgezogen, ich hab erst die Linke bank abgesteckt, dann ist der Motor ausgegangen, ich hab denn stecker wieder reingesteckt und dass gleiche auf der anderen Seite, ich hab die dk abgesteckt und dort lief der Motor weiter, also nur auf 6 Zylinder..
Alt 09.12.2013, 13:53   #5
AdeDGF
War nur ein unterdruckschlauch zur DK, der war Rissig, danke für die Hilfe
Alt 09.12.2013, 14:36   #6
wie schon per U2U geschrieben:
das letzte Bild auf der Seite von Johan & Sean ist falsch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel system -- replacing the fuel pressure regulators (v12)
die Vakuumleitung fuer Benzindruckregelung muss ueber Kreuz sein, so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/88...bs/0001033.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0001033_2M.jpg
und dann geht er ja auch wieder
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 14:18
Elektrik: Zündfehler E65 Zylinder 3 mit Kraftstoffabschaltung??? paulchen BMW 7er, Modell E65/E66 6 24.05.2013 09:01
Zündfehler 5te und 8te Zylinder mike33 BMW 7er, Modell E38 4 03.07.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
