17.12.2013, 15:35
Naivigator
Nebelscheinwerfer anstatt 55W besser 70W und mehr?
Hallo!
Heute ist bei einem meiner Nebler die H3- Birne dahingeschieden!
Da die Funzelei der Nebler allerdings fast keinen Nutzen für den Fahrer selbst hat, habe ich mich gefragt, ob man nicht anstatt der 55 Watt Lampen einfach stärkere, 60 oder gar 100 Watt Birnen einbauen kann, um ein wenig mehr Licht ins Dunkle zu bringen!?
Hat dies hier schon mal jemand gemacht und wenn ja, mit welcher Erfahrung?
100 Watt ist vielleicht ein bisschen viel, nicht dass der Strahlemann anschließend als Plastikklumpen aus der Frontschürze baumelt
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
17.12.2013, 15:45
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
ich hatte mal 100Watt eingebaut und Fernlicht 110Watt. War wirklich hell, aber die Dinger gehen schnell kaputt. Bei einer Bodenwelle sind plötzlich beide Nebler und ein von den Fernlichtern kaput gewesen. Ich glaub auch nicht, dass die Leitungen und Stecker etc für die doppelte Leistung ausgelegt sind.
Jetzt hab ich osram nightbreaker drin mit 65 Watt glaub ich.
17.12.2013, 15:53
Naivigator
Und merkst Du einen Unterschied ?
Die Nightbreaker sind doch sicher weisser als die Normalen, oder?
17.12.2013, 16:01
fährt wieder 7er
Zitat von Rennsemmel
Da die Funzelei der Nebler allerdings fast keinen Nutzen für den Fahrer selbst hat...
Welchen Nutzen erhoffst Du Dir denn von Neblern?
Schon mal auf die Idee gekommen, dass Nebler - bei Gebrauch für den ihnen zugedachten Zweck! - gar nicht zu hell sein dürfen?
Unabhängig von Deinem Signaturtext fällt mir da eigentlich nur eines ein:
Olli
17.12.2013, 16:13
Naivigator
Olli
Das sie anstatt der zwei Meter vor meinem Auto, dann eventuell sechs oder auch sieben Meter Straße ausleuchten.
Ist vielleicht bei Nebel nicht mal so unwichtig.
17.12.2013, 16:36
fährt wieder 7er
Das Vermeiden von Eigenblendung ebenso.
Heller = besser ist eine Gleichung, die nicht immer aufgeht.
Olli
17.12.2013, 16:42
Naivigator
Wenn mich meine Nebler, die ein wenig heller sind als vorher, mit sieben Metern Leuchtweite blenden, was machen dann meine Hauptscheinwerfer mit mir, die da so 30- 40 Meter vor mir in den Nebel strahlen
17.12.2013, 16:44
fährt wieder 7er
Dich blenden. Noch nie erlebt? Ich hab schon das Xenon freiwillig abgeschaltet, so dicht war die Suppe.
Olli
17.12.2013, 16:54
Naivigator
Olli
Dooch. Deswegen will ich ja Nebellampen mit denen ich bei Nebel etwas sehe.
Ob ich meine jetzigen Nebel-Dunkelmänner an- oder ausmache, ist nämlich so ziemlich wurscht. In beiden Fällen sieht man nix!
Also muß eine Lösung her und die heisst: Besseres Licht
Gruß Klaus
17.12.2013, 17:07
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
So sehe ich das auch... Vom Blenden sind meine Nebelscheinwerfer weit entfernt; sie bringen nur seitlich ein wenig mehr Licht. Auf der Straße vor mir sehe ich kaum einen Unterschied.
Vielleicht gibt es jedoch inzwischen LED-Birnen, die bei gleichem Stromverbrauch spürbar mehr Licht liefern?
